Partagez
 besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant
Trust32
Nombre de messages : 8
besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Empty
MessageSujet: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:04
Donc j'aurai besoin d'aide sur le cablage de 3 moteurs de volet roulant sur une seul commande
Je m'explique j'ai fabriqué 3 stores pour occulter des panneaux solaires thermique pour eviter les surchauffes,ces stores sont commander par un relais relier a la régul du solaire(relais alimenté-rideaux ouvert,relais non alimenté-rideaux fermé)
Mon probleme c'est que si je fait fonctionner les rideaux un par un tout est ok,par contre si je relie les rideaux ensemble comme prevu des que le premier arrive en fin de course les deux autres moteur ce mettent a ralentir et donne l'impression de forcer
je n'arrive pas a comprendre pourquoi la fin de course d'un moteur peut jouer sur les autres moteurs
Et je voulais savoir si le faite de mettre un relais avec trois sorti peut remédier a ce probleme
merci de votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:18
Bonjour Trust32
Soit vous avez un seul relais commun aux trois volets , le fin de course du premeir volet verrouillera l'alimentation du relais.
Une solution simple serait de positionner des relais pour chaque moteur en cascade derrière l'existant.
Si vous pouvez nous faire un schéma simple de votre installation , nous pourrons vous donner des compléments éventuels.
Il faudra aussi verrouiller la chaîne des relais individuels par les bons fins de course.
Voir aussi pour plus de sécurité positionner un autre relais propre aux fins de course pour verrouiller en sécurité le premeir existant.
Pascal
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:22
les fins de course sont incorporé dans les moteurs et le relais lui reste alimenté en permanence tant que la régul en fait la demande
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:31
Dans ce cas , le branchement est à reprendre car le relais viellira rapidement et consommera tout le temps.
J'espère que le produit n'est pas fabriqué en France ?
Pascal
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:46
pour le branchement du relais je n'ai pas d'autre possibilité car je suis restreint par la régul du solaire par contre le relais n'est actionné que la journée car la nuit les stores sont fermés(horaire réglé par la régulation solaire)
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:52
https://i.servimg.com/u/f85/13/65/09/11/shama12.jpg
et voila un petit shéma
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 0:12
Le schéma me semble incomplet ... où est l'arrivée de l'énergie pour les moteurs ?
Et avez-vous le schéma interne de cette motorisation ? , car elà permettrait de comprendre ....
De quels motorisation s'agit-il ? car si vous avez fabriqué ces stores, c'est avec des matériels ( moteurs axial achetés par ailleurs, donc des notices ), car il existe beaucoup de "systèmes propriétaires" .
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 10:03
besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Catalo10
voila le moteur est de marque ELERO avec fin de course incorporé
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 10:09
besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Shama13
j'ai repris le shéma désolé pour l'erreur
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 11:48
Attention avec les moteurs de volets j'ai été confronté à se pb avec l'automatisation d'une salle !
Et Somfy, nous conseillais un relais pas moteur, ou proposais des modules de relayage.
Pour plus de simplicité dans ma programmation des scénarios, je prévoyais un relais par moteur !
Je ne me suis pas penché sur le pourquoi du comment à l'époque...
As tu la possibilité de voir le courant consommé sur les moteurs...
Hervé
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 17:35
Je veux bien un relais par moteur ou un relais a trois contact mais je ne comprend pas la différence etant donné que c'est toujours la meme phase ponté sur les relais
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 17:46
Je pense que les caractéristiques sont données, mais il nous faudrait le type de moteur ou sa référence car il existe deux puissances proposées.
Le schéma proposé par le constructeur reste incomplet et si les trois moteurs ne sont pas bien réglés ou "synchronisés alors les écarts visuels de positions se verront..
Vendre des produits de ce type n'est pas recommandable surtout avec le peu de docuementation technique exploitable ..
ELERO , je me souviendrais de cette marque ...
Ceci dit , il existe de plus en plus de produits proposés avec des documentations réduites au maximum ou inexistante parfois.. en France et ailleurs !
Pascal
Trust32
MessageSujet: Re: besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant   besoins d'aide pour branchement moteur volet roulant Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 18:00
puissance 145w
ref:9/05
» DR MORPHEE besoin d'aide pour bébé de 3 mois 1/2
» demande d'aide pour un plan d'histoire du droit.
» urgent!!urgent!!Demande d'aide pour petit projet sauvetage
» Le vêtement de Marie: une aide pour la prière
» Demande d'aide pour traiter le dossier
