Le Deal du moment : -50%
Trottinette électrique OCEAN DRIVE A9 avec ...
299.99 €
 comment crée un courant impulsionnel réglable?
palourde34
comment crée un courant impulsionnel réglable? Empty
MessageSujet: comment crée un courant impulsionnel réglable?   comment crée un courant impulsionnel réglable? Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 20:59
bonjour,  je voudrais savoir comment crée un courant implusionnel a partir d'un générateur 220 v.
tous d'abord il faudrait une tension entre 80 et 200 V et une intensité de 20 a 30 ma avec un disjoncteur électronique existe t il des appareils qui fournisse ce type de courant ou faut il faire un montage ? cdt
» comment calculer le courant de démarrage ?
» Logiciel pour créé des schema implantation
» choix du courant In en fonction du courant d'emploi
» courant sur frein à manque de courant
