| | boite de derivation ? | |
baff
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/03/2014 Age : 71 Localisation : f
| Sujet: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 16:22 | |
| Bonjour à tous , je voudrais avoir la confirmation que l'appareillage est une boite de derivation. elle est placée dans une cuisine et semble etre l'alim de l'appart entre le db exterieur et le tableau. Quelqu'un a-t-il des informations supplémentaires sur cet équipement? | |
| | | Projet 154
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 29/01/2014 Age : 32 Localisation : Festung Metz
| Sujet: Re: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 16:44 | |
| Bonjour, À première vue, ça y ressemble. Et c’est pour le moins ancien. La boite encastrée semble métallique et la pièce centrale me fait penser à de la porcelaine. Par contre, les fils avec isolant tissu, c'est assez horrible. A+ | |
| Sujet: Re: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 16:54 | |
La photo prise au flash est très blanche, mais dans tous les cas, ce genre d'équipement devrait ne plus être en service !
Mais on pourrait penser à une prise à 5 pôles, le couvercle se présente comment ?
| | | baff
| Sujet: Re: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 17:54 | |
| Effectivement avec le couvercle , on dirait une prise à cinq poles, mais quand j'ai pris la tension, il n'y en avait pas au fond des trous, alors qu'elle est présente aux bornes (aux connections qu'on distingue en arrière plan) merci | |
| Sujet: Re: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 20:23 | |
OUI, c'est bien une prise de courant N+3 PH+T C'était trés courant à l'époque .. prises das des chambres pour des radiateurs électriques, et dans la cuisine pour la cuisinière .....
Coupe le courant, et nettoie un peu la boite , pour dégager les fils de la poussière ce sera bien plus évident aprés ... 5 fils qui y arrivent , et c'est tout ....
Tu as donc une installation triphasée .. ou tout au moins elle était triphasée ....
cordialment _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | baff
| Sujet: Re: boite de derivation ? Jeu 22 Mai 2014 - 20:40 | |
| merci à tous, bonne soirée | |
| Sujet: Re: boite de derivation ? | |
