| | Installation d'un variateur de vitesse | |
bartou
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 11/06/2014 Age : 41 Localisation : montrol senard
| Sujet: Installation d'un variateur de vitesse Mer 11 Juin 2014 - 16:44 | |
| Bonjour , ma compagne étant potière/céramiste , elle a récupéré un tour à plâtre , avec un moteur triphasé . Notre installation électrique est équipée en mono . J'ai donc changé le branchement pour passer en tri 380 V à tri 220 V aux bornes du moteur ( 50 Hz , 0.75 KW ) . Quelqu'un de l'entourage de ma compagne lui avait expliqué qu'elle devait acheter un variateur de vitesse / fréquence , elle a donc commandé un variateur T-VERTER E2 - 201 - H1F , 075 KW 220 V . Je dois préciser que je ne connais rien en électrotechnique , très très peu en électricité , mais plusieurs livres , des site sinternet et des forums m'aident en règle générale , mais là je n'y arrive pas . Installation générale de la maison , 9 KW . Un disjoncteur différentiel de 20 A au tableau qui coure jusqu'à un prise IP 55 Legrand avec du câble 3*2.5 mm , puis une prise qui est branchée au variateur aux sorties L1 ( en rouge , la phase ) et L2 ( en bleu , le neutre ) . De ce variateur repartent 3 fils au moteur , T1 , T2 et T3 . J'ai réussi à faire fonctionné le tour le 1er jour , mais depuis , je le relance et cela fait sauter le disjoncteur au tableau . Je crois que j'aurai du l'éteindre en baissant la fréquence avant de couper le variateur , plutôt que de le couper comme çà . Depuis ma compagne et moi avons essayé différentes choses dans les paramètres du variateur . Que se passe t-il ? Quelqu'un peut-il m'aidé s'il vous plaît ? Dois-je installer un appareil supplémentaire ( genre interrupteur/coupure générale ) , 20 A au tableau est-ce assez ? Je suis perdu alors même que je suis obstiné d'habitude en terme de bricolage mais je me rend à l'évidence , j'ai besoin d'une âme charitable . Merci d'avance .
| | | aplane
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 05/06/2014 Age : 41 Localisation : France
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse Mer 11 Juin 2014 - 17:00 | |
| Bonjour, Question peut-être basique mais y a-t-il un défaut affiché sur le variateur ? En cas de défaut, le code défaut est affiché sur le boîtier et indique la nature de celui-ci. Le variateur mémorise aussi les derniers défauts. Si le soucis provient du dimensionnement électrique, je laisse les personnes compétentes répondre. Bonne continuation, (c'est quand même pas de "pot" ) Cordialement, Alexis | |
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse Mer 11 Juin 2014 - 19:56 | |
La première des chose serait de nous tracer le schéma électrique entre ce que tu dis "Disjoncteur différentiel 20 A" et le moteur du tour, en mentionnant tous les appareillages ..
Quelle est la référence exacte, ou sa photo nette de ce "Disjoncteur différentiel 20 A", ceci pour avoir sers caractéristiques complètes.
Comment mets-tu en route et arrêtes-tu le système ???
Caractéristiques techniques et mode de commande de ce variateur de fréquence ..
| | | bartou
| Sujet: paramètrage variateur de vitesse et réinitialisation Sam 14 Juin 2014 - 12:21 | |
| Bonjour Mrs , merci de vos réponses Aplane et Le Loup Blanc . Alors je vais tenter de répondre à chaque questions . Un défaut noté sur le variateur : oui , LUC .
Le schéma électrique complet : - un compteur EDF 9 KW , - un tableau électrique dans la maison , un inter diff Schneider 40A en 2ème rangée avec 3 disj diff 16A , 1 de 10A et 1 de 32A et donc celui du moteur , de marque Schneider D'CLic XE . De ce dernier disj part une section 3*2.5 mm , qui arrive à une prise Legrand IP 55 double , sur laquelle est branchée une petite lampe et le variateur Teco T-Verter E2 201 H1F . - la prise directe est branchée sur les sorties L1 la phase rouge et L2 le neutre bleu . - du variateur repartent 3 fils aux sorties T1 , T2 et T3 les 3 phases du moteur monté en triphasé 220V . - ces fils arrivent au moteur aux bornes U , V et W .
Suite , j'ai allumé le moteur le 1er jour en montant la fréquence , passant de 5 à environ 14 / 15 ( je crois que c'est la fréquence ) et je l'ai éteint en appuyant simplement sur stop . Et c'est certainement la grande erreur , j'aurai du baisser la fréquence et éteindre ensuite .
Depuis j'ai essayé plusieurs paramètres mais je me suis perdu avec toutes ces données . Le courant saute à chaque fois que je remet le disj 20A et des fois c'est pire en fonction des paramètres , la coupure générale au compteur saute .
Du coup j'aimerai réinitialiser tout cela en faisant reset , mais même ça je n'y arrive pas , c'est marqué sur le bouton " flèche de défilement bas / reset " mais je ne peux que faire descendre et non reset . Je ne comprends plus rien et suis totalement désemparé , j'ai peur d'endommager le variateur , le moteur ou le tableau ou même le tout . Merci de vos réponses Cordialement | |
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse Ven 20 Juin 2014 - 12:38 | |
Est-tu certain que le variateur est assez puissant .....
essaie de faire fonctionner le moteur à vide ( par exemple sans courroie ) ...
Mais peut-être ce variateur à un pb si tu ne peux accéder au menu ( moteur à l'arret bien évidemment) .
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse Lun 23 Juin 2014 - 3:40 | |
| Bonjour, - bartou a écrit:
- Un défaut noté sur le variateur : oui , LUC .
Concernant ce défaut, voici ce qu'indique la doc technique du variateur : | |
| | | kabylewolf
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 01/08/2014 Age : 44 Localisation : Tizi-Ouzou, Algérie
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse Mar 5 Aoû 2014 - 17:55 | |
| Bonjour Ulairi, Le variateur affiche 'LOC' ' blocage direction moteur dans un sens' cela veut dire que la fonction marche inverse (reverse) (Fn-04 et Fn-22) sont en contradiction. Rentre dans les paramètres via les touche de l'écran, regarde l'état de ses fonctions Fn-04 et Fn-22: - Je pense si je ne me trompe pas que soit les phases sont permutées alors que la marche inverse est désactivée. - Soit le paramètre Fn-22 est mis sur blocage direction (état 1) et en même temps Fn-04 marche inverse en mode on (état 1). En résumé si tu trouve les états Fn-22=1 et Fn-04=1 donc le problème est dans les réglages programme. | |
| Sujet: Re: Installation d'un variateur de vitesse | |
