-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 résistance d'un tapis chauffant (exercice)
kukula
résistance d'un tapis chauffant (exercice) Empty
MessageSujet: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 15:58
Bonjour à tous ! Voici un problème d'électricité que je n'arrive pas à résoudre ! Je vous le met en lien en espérant une réponse. Merci d'avance.
PS : j'aurais une autre question entre deux lignes d'un montage en triangle on a un lave linge de puissance apparente 3300 VA avec cos phy = 0,8 (circuit inductif), comment représenter ce composant. MErci
http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/71684d1236437091-resistance-dun-tapis-chauffant-pict0009.jpg.jpg
MessageSujet: Re: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeSam 7 Mar 2009 - 18:05
En regardant rapidement le sujet qui n'est pas "simple" à première vue car il dispose d'une clé de résolution :
Les diagonales et plusieurs récepteurs en parallèle ou dérivation..
Je te laisse chercher la clé et sa logique ...
Pascal
ATchOuM
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 16:44
boudiou il est compliqué cet exo Surprised Laughing
MessageSujet: Re: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 17:15
Il existe plusieurs récepteurs en parallèle ou en dérivation et aussi deux conducteurs qui le sont avec l'ensemble...
Le courant qui rentre est égal au courant sortant sachant que nous n'avons pas de défaut de fuite ou d'isolement..
Nous avons N fois le même récepteur en dérivation et deux fois les conducteurs (fils entre les deux points).
Pascal
Hector
MessageSujet: Re: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009 - 14:43
Coucou,
Pas évident en effet, je tente une réponse mais je ne suis pas sur de moi.
Pour la première question, on remarque que chaque nœud reçoit deux courants i et/ou i'. Pas d'accumulation, il en ressort, quelque soit le noeud considéré, les deux même courant.
Ensuite, pour la deuxième question, si on prend n le nombre de mailles considérées, et ce qu'a écrit Pascal, on peut retrouver la relation suivante :
I = n x (1/i') + (1/2i)
En revanche pour la troisième question je bloque. On peut peut être considérer le maillage comme une résistance R, tel que Uab (a étant l'entrée et b la sortie) = R I (I étant le courant déduit de la question 2) ? Je serai curieux de connaitre la réponse, si vous trouvez, pensez à l'indiquer Wink
MessageSujet: Re: résistance d'un tapis chauffant (exercice)   résistance d'un tapis chauffant (exercice) Icon_minitimeJeu 12 Mar 2009 - 17:13
Bonjour ,
Un complément non négligeable , il existe aussi une sorte de matrice en plaçant en dérivation plusieurs entités ..
Pascal
» moteur de tapis de course
» SVP AIDEZ MOI TAPIS DE COURSE EN PANNE
» exercice de transistor
» aidez moi sur l'exercice svp
» CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau
