| | Variateur de fréquence Power plate Pro 5 | |
Webvince59
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 29/12/2014 Age : 53 Localisation : Nord
| Sujet: Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Dim 12 Juil 2015 - 17:37 | |
| Bonjour à tous. J'ai un petit soucis depuis quelques temps. Ma femme se servait d'un Power plate Pro 5 (table vibrante pour le sport). Et dernièrement, peu importe la fréquence demandée (30, 35, 40 ou 50 hz, Hi ou Low), les moteurs tournent toujours à la même vitesse (basse).
J'ai démonté le tout, et après avoir testé l'appareil sous tension, je m'aperçois que le variateur (T-verter e2-2p5-h1f) n'a pas l'air d’être en défaut (voyant vert allumé). Par contre, la même fréquence est toujours affichée 30.0, peu importe le programme demandé.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait eu le même problème, et si il était possible de récupérer les fréquences de l'appareil afin de les rentrer de nouveau dans le variateur ?
Merci par avance. | |
| | | Webvince59
| Sujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Ven 17 Juil 2015 - 14:45 | |
| Bonjour, je n'ai reçu aucune réponse. Dommage, moi qui comptait sur votre aide afin de me dépanner... | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 43 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Ven 17 Juil 2015 - 15:19 | |
Ce ne serait pas plutôt votre potard (avec lequel vous demandez la vitesse) qui serait mort? J'imagine mal un variateur de vitesse perdre ses réglages comme çà... Si vous avez un doute munissez vous d'un ohmètre et effectuez des mesures (hors tension si vous voulez être tranquille) sur ce potentiomètre! Les valeurs en tournant le bouton devraient varier. Si non, il est mort! | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Ven 17 Juil 2015 - 15:32 | |
| Bonjour, personnellement, je doute que le problème qui est apparu soit lié à la configuration de votre variateur. Il y a peu de chance que celle-ci puisse varier. Etant donné que le variateur est monté sur une table vibrante, je soupçonnerais plus une problème de desserrage de connexions ou de vis à cause des vibrations. Je chercherais plus de ce côté. Voici une documentation du variateur : http://www.cjoint.com/c/EGrnwJeFENd Savez-vous quel est le mode de sélection des vitesses sur ce variateur ? Par entrées logiques ou par entrée analogique ? Une photo des borniers du variateur permettrait d'aider pour la compréhension du fonctionnement ainsi que le relevé des paramètres variateur : | |
| Sujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5 | |
