| | Elec Calc n'intègre pas tous les paramètres de la normes. | |
josé garcia Energie solaire
| Sujet: Elec Calc n'intègre pas tous les paramètres de la normes. Ven 4 Juil 2014 - 22:25 | |
Je me suis fait installer eLec calc sur mon micro de travail.
J'ai voulus le tester un peu et j'ai découvert qu' il n'intègre pas le fait qu'en IT, la dérogation concernant le déplacement de la protection surcharges n'est pas toléré.
En effet, j'ai réussi à faire partir directement à partir d'un jeu de barre de TGBT, un câble 6 mm carré protégé 10 mètres plus loin par un disjoncteur calibré à 32 A sans que cela ne fasse réagir le logiciel vis-à-vis du fait que nous soyons en IT (aucun message d'erreur). Il n'a visiblement intégré que la protection court-circuit applicable en TN et TT. Il faut que j'essaie avec un risque d'incendie BE2 pour voir ce que cela donne.
Conclusion: prendre beaucoup de recul avec un logiciel et surtout, ça ne dispense pas de connaitre la norme (personne ne l'a prétendu ici).
Une bonne mise en garde bienveillante pour les techniciens de bureaux d'études.
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Elec Calc n'intègre pas tous les paramètres de la normes. Ven 4 Juil 2014 - 22:32 | |
Comme je l'ai toujours dit ; un logiciel de calculs n'est qu'une calculatrice. Savoir s'en servir c'est une chose. Comprendre les paramètres qui sont rentrés et les résultats, s'en est une autre.
Un autre exemple ; essayez de mettre en place un interrupteur en lieu et place d'un disjoncteur au secondaire d'un transformateur HT/BT. Impossible et pourtant rien ne l'interdit. | |
| Sujet: Re: Elec Calc n'intègre pas tous les paramètres de la normes. Sam 12 Juil 2014 - 19:02 | |
Le logiciel prend par compte, en compte le fait de ne pas pouvoir déplacer la protection surcharge à un changement de section entrainant une réduction de l'intensité admissible de la canalisation au niveau d'un local à risque d'incendie BE2. Concernant l'IT, il a l'air de suivre les directives de la C15-100 vis-à-vis de la protection complémentaire contre les contacts indirects par des dispositifs différentiels qui préconisent une protection différentielle individuelle par circuit (risque d'aveuglement du DDR) et non en tête de groupe comme c'est possible en TN. Il n'y a pas de message d'erreur spécifique à cet article mais si on met, en tête de groupe un dispositif différentiel pour protéger un circuit dont la protection surintensité ne serait pas suffisante pour assurer la protection contre les contacts indirects, le logiciel n'élimine le message d'erreur vis-à-vis du réglage magnétique de la protection de ce circuit, seul un différentiel spécifique au circuit élimine le massage d'erreur. En TN par contre, avec un dispositif différentiel en tête de groupe (voir même plus en amont), le massage d'erreur est de suite éliminé.
@ bientôt | |
| Sujet: Re: Elec Calc n'intègre pas tous les paramètres de la normes. | |
