Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 10/08/2009
Sujet: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Lun 12 Jan 2015 - 11:33
La norme permet d'utiliser un disjoncteur 2P1D en IT si l’ensemble des circuits étant protégés en amont par un DDR dont la sensibilité est au plus égal à 15% du courant admissible.
Que peut on comprendre par admissible ? Si j'ai un disjoncteur de groupe de 40A il faut que le différentiel soit inférieur à 6A. C'est cela ?
Thierry 01 Modérateur
Sujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Lun 12 Jan 2015 - 21:02
La norme dit au § 431.2.2 : " .... si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel dont le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant : ce dispositif doit couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.
A titre d'exemple si le groupe de circuits est câblé avec des conducteurs de section 2.5 mm², il faut que la sensibilité du dispositif différentiel soit au plus égale à 15% du courant admissible dans les conducteurs 2.5 mm².
stefilda
Sujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Mar 13 Jan 2015 - 22:05
Bonsoir et merci, il me manquait la fin de la phrase. Intensité admissible du conducteur neutre
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
