Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 question sur la puissance active d'un moteur AS
saad2
question sur la puissance active d'un moteur AS Empty
MessageSujet: question sur la puissance active d'un moteur AS   question sur la puissance active d'un moteur AS Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 13:47
bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum et j aimerai bien etre un membre actif avec vous
bon je me rentre directement sur le sujet .... j ai lu plusieur document sur les moteur asynchrone mais je suis tjr bloqué sur la puissance active
je sais que la puissance absorbé Pa=u.i.cos ph et cette puissance est une forme de chaleur mais ma question quand le moteur est a vide cette puissance est presque nulle mais avec une charge elle s augmente mais en realité la puissance utile de l autre coté on la servie mais de stator elle est tjr du forme d effet de joule percque la puissance reactive diminuer et l active augmenter ....
est ce que mon raisonnement est juste .....
j espere j ai bien expliquer mon probleme
et merci beaucoup pour vous reponse
MessageSujet: Re: question sur la puissance active d'un moteur AS   question sur la puissance active d'un moteur AS Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 20:24
question sur la puissance active d'un moteur AS Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Salut le peuple de ma vie active
» Demande explication sur le transfert puissance active et reactive suivant le dephasage
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
