-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite
halimo
Nombre de messages : 260
Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Empty
MessageSujet: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 18:46
Bonjour Messieurs ;
j'aimerais savoir quels sont les critères techniques et économiques  pour appliquer  un tel niveau de tension pour une telle puissance transfo. ?
S<250KVA   BTA
250KVA<S<10MVA HTA 20KV
10MVA<S<40MVA   HTB 60KV OU 90KV
S>40MVA HTB 225KV
pourquoi cette exigence ?
quel est le problème si je fabrique un transfo. 10MVA pour un rapport 20KV/380V par exemple ?
Merci beucoup.
Bien cordialement.
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 21:30
14kA pour ton TGBT, imagine les sections de tes conducteurs !!!
Le mieux est d'avoir plusieurs transformateurs. tu met un tableau 20kv dans l'usine
halimo
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 10:43
Bonjour Mr. Rom76;
Vous avez raison, "c'est un mauvais exemple oublier le" ce n'est dans le cadre d'une étude.
Je veux seulement savoir les critères technico-économiques qui exigent d'installer un transfo. de 40MVA pour un niveau de tension 60KV, pourquoi pas 50MVA par exemple.
Est ce que c'est la section du câble (coté économique) + et les pertes par effet joules (coté techniques) ou autre choses plus profondes.
Car à travers l'acheminement de l'énergie électrique depuis la production jusqu'à la consommation nous avons un tableau qui donne les plages des puissances transfo. S en KVA relatives au niveau de tension de cette partie du réseau.
Merci.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 11:39
Il s'agit d'un optimum technico-économique tenant compte de divers éléments:
-Intensité, donc masse de cuivre nécessaire, pertes
-Icc, donc performances des appareils aval
-tension, donc coût de l'isolation
Il y a également l'aspect normalisation. Il serait trop coûteux de prévoir des appareils qui seraient vendus à trop peu d'exemplaires.  Il ne faut pas oublier un facteur très important : Erdf a un obligation de continuité de service, ce qui veut dire qu'ils disposent en permanence de matériels de rechange, en quantité et en répartition géographique adaptées en fonction du nombre d'appareils en service dans la région. Pour certains gros matériels, un stock est maintenu en permanence chez les constructeurs.
Les tarifs reflètent ces impératifs, mais les "frontières" ne sont pas étanches.
Un exemple: le tarif jaune est limité à 240 kVA et il n'y a pas de matériel normalisé permettant de dépasser cette puissance (disjoncteurs, compteurs, TI). Mais il est possible d'obtenir jusqu'à 1000 kVA en 400V avec le tarif "A+" dit parfois "borne de poste". C'est le tarif vert majoré du fait que dans ce cas c'est EDF qui investit dans le poste de transformation à la place du client : la majoration compense les frais supplémentaires. Et il est limité à 1000 kVA parce que Edf ne dispose pas dans son parc de transfos de puissance supérieure (il ne saurait non plus être question de faire des mises en parallèle qui entraîneraient trop de dérogations aux conditions normales de construction et d'exploitation).
Tout le tarif vert est construit de la même façon: un client qui devrait normalement être alimenté en 20 kv et qui l'est en 60 kV investit dans le matériel de transformation à la place d'Erdf et bénéficie du tarif "B-" ou B minoré. Inversement, le client tarif Vert "B" qui devrait être livré en HTB1 et qui demande du 20 kV subit une majoration.
Tout ceci est résumé dans le tableau en dernière page de ce document
halimo
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 14:11
Merci beaucoup Mr.Candela pour ces explications;
j'ai commencé à assimiler les raisons.
halimo
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 16:20
Pourquoi pas passer directement de 225KV à 20KV  avec un transfo. "40MVA" pour une  "distribution HTA"  et gagner le transfo. intermédiaire de 225/60KV. ?
Bien cordialement.
candela
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 0:36
Cela se fait couramment; tout dépend si le poste source (ou le poste abonné ) se trouve près d'une ligne 225 ou 90-60 kV.
La hiérarchisation des tension est héritée du passé, et c'est pourquoi les "nouvelles" tensions (comme le 90 kV) ont du mal à se répandre. Il n'y a pas d'opération de mise à niveau systématique comme ce fut le cas avec 15=>20 kV ou 220 =>400 V (et toutes les tensions inférieures).
Quand au palier 60 ou 90, il est utile pour la desserte fine des zones rurales ou urbaines sans puissances importantes.
Il existe près de chez moi un poste où coexistent toutes les tensions: 400, 220, 63 et 20 kV. La présence d'un poste-source 20 kV à l'intérieur d'un poste du réseau transport est un cas rare.
halimo
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 12:16
Merci beaucoup Mr. Candela
halimo
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 14:46
Bonjour;
J'ai trouvé cet extrait du livre  "ÉLECTROTECHNIQUE" qui détermine le choix de  la tension HT à mettre en ligne pour transporter une telle puissance :
Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Sans_t12
candela
MessageSujet: Re: Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite   Niveau de tension d'alimentation en fonction de la puissance souscrite Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 13:27
Un bon exemple de la hiérarchisation est celui des centrales nucléaires. Vu leur grande puissance, les centrales du palier P4 et N4 sont équipées de 3 transfos mono (550MVA pour P4) en étoile.
Tension 405/V3/20kV.C'est probablement 20/V3 puisque le couplage est Ii0, mais le document (du constructeur) que je possède ne le précise pas.
Le choix de transfos mono est du à la possibilité de transport en trois "colis" finis. Un transfo tri aurait du être monté sur site (!), ou bien il en aurait fallu 3.
20 kV est la tension maxi connue de sortie d'alternateur et 400 kV est la tension HTB maxi du réseau Français. Ce choix est du à la très grande puissance à évacuer: plus de 1300 MW pour P4 et 1450 pour N4. Donc dans ce cas on se passe des paliers de tension intermédiaires qui ne serviraient à rien.
» groupe electrogene pas de tension ou tension instable defaillance AVR
» relation tension simple - tension composée
» tension sur une ligne a tres haute tension
