Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Relais anti pompage pour Disjoncteur HT
halimo
Nombre de messages : 260
Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Empty
MessageSujet: Relais anti pompage pour Disjoncteur HT   Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 23:32
Bonjour messieurs;
Quel est le rôle du relais anti-pompage dans un disjoncteur HT au niveau exploitation de celui ci ?
j'ai des soucis concernant ce que j'ai compris à savoir :
Ce relais privilège l'ouverture du disjoncteur sur sa fermeture; mais le disjoncteur est toujours soit ouvert soit fermé, il n y a pas double d'ordre simultané O et F
ce que j'ai compris c'est que la bobine de fermeture ne sera alimenté qu'a une durée déterminée même si le bouton poussoir maintenu fermé accidentellement par exemple
d’après le schéma ci-dessous
Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Access10
halimo
MessageSujet: Re: Relais anti pompage pour Disjoncteur HT   Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Icon_minitimeSam 24 Jan 2015 - 23:43
mais ce document m'a compliqué les choses
introduction d'un redresseur
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/145000/FA145897/ru_RU/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20anti-pumping_AAV9368703_00.pdf
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Relais anti pompage pour Disjoncteur HT   Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Icon_minitimeDim 25 Jan 2015 - 1:12
L'anti-pompage sert à éviter que lors de l'arrivée d'un ordre d'ouverture  alors qu'un ordre de fermeture persiste, ce dernier ordre soit exécuté (normal), mais le contact auxiliaire en série avec la bobine d'enclenchement se referme, ce qui provoque la fermeture du disjoncteur puis une nouvelle ouverture et ainsi de suite.
Dans le premier cas, on confie au relais KN le soin d'interrompre ce "cycle infernal".
Le document Schneider (lien) évoque une méthode totalement différente: le module assure la transformation de l'ordre permanent* en "contact à passage". L'ennui de ce système, c'est que si le calibrage est défectueux (vieillissement) ou le mécanisme "paresseux" l'enclenchement ne se fera pas.
*ou assure un "calibrage" de l'action sur un poussoir manuel
halimo
MessageSujet: Re: Relais anti pompage pour Disjoncteur HT   Relais anti pompage pour Disjoncteur HT Icon_minitimeDim 25 Jan 2015 - 14:07
Bonjour;
Merci, vous m'avez ouvert les yeux sur ce le truc
Bien cordialement
» Demande EDF : Prévoir relais anti-retour car présence d'un GE
» relais pour chauffage électrique
» Module ou rack pour relais standardisés
» demande qlq doc sur les station de pompage
» Entretien station de pompage.
