-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Chute de tension
stefilda
Nombre de messages : 91
Chute de tension Empty
MessageSujet: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeLun 17 Aoû 2015 - 21:59
La NF C15-100 impose pour un moteur alimenté par un poste privé une chute de tension max. de 8%.
D'un point de vue moteur... accepte t'il si bien que cela cette chute de tension de 8% ?
Merci d'avance pour vos réponses
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 8:51
La tolérance en tension des moteurs standard (normes européennes) est de 400 V +10/-10%.
Avec 8% de chute de tension en ligne, il reste peu de marge pour celle du transfo. Ce n'est cependant pas insurmontable à condition d'avoir sur le transfo une tension à vide correcte et de surveiller le cos phi.
Ex d'un 630 kVA à pertes standard E0Ck:
Tension à vide 410 V (+2,5%)
chute de tension à pleine charge à cos 1 : 1,11% à cos 0,8 :3,17%
Quel est l'effet d'une tension trop faible sur un moteur asynchrone?
-augmentation du glissement
-augmentation de l'intensité rotorique
-échauffement du rotor
-diminution du couple (forme kU²)
Cet effet sera d'autant plus sensible que le moteur est chargé.
stefilda
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 12:35
BonJour,
Merci pour ces réponses
Chute de tension
» Chute de tension NF C15-100
» Chute de tension
» Chute de tension
» les causes de chute de tension
» chute de tension 24 VDC
