Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
 Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité
Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité Empty
MessageSujet: Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité   Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité Icon_minitimeSam 21 Fév 2015 - 20:53
Bonsoir à tous,
Hormis la batterie, quels sont les éléments constituants une source d'éclairage de sécurité qui doivent être maintenus de manière préventive?
Et encore, souvent cette batterie est du type "sans entretien", donc c'est plutôt du remplacement systématique.
J'ai recherché dans les documentations des principaux constructeurs, mais pas grand chose. Je pensai donc plus particulièrement :
- tests du contrôleur d'isolement.
- vérification des fusibles.
- tests de la supervision.
- dépoussiérage ou remplacement des ventilateurs.
- dépoussiérage général.
Et quoi d'autre ?
MessageSujet: Re: Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité   Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité Icon_minitimeDim 22 Fév 2015 - 12:57
Sur une maquette de photovoltaïque, je fais tester les batteries avec un appareil (Trouver chez Conrad) il vérifie la résistance interne et la tension.
Je fais les mêmes contrôles sur mes accus de modélisme.
Ceci évite un changement systématique.
Je ne vois rien de plus à vérifier (bien sur il y a le serrage des connections et vérification de l'oxydation).
Maintenance source centrale d'éclairage de sécurité Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Centrale détection incendie
» Le transfo d'une centrale explose !
» centrale baes legrand
» protection d'un alternateur de centrale electrique
» Centrale de programmation Rythmo à courant porteur
