-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 explication pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact
jimmym6
explication pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Empty
MessageSujet: explication pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact   explication pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 19:25
Bonjour je voudrais savoir la cause pourquoi le plastique fond autour du contact lors de la  mise en démarrage d une bétonnière vide voici l inter bipolaire 10A 220v ip55 à remplacé http://www.ebay.fr/itm/Changer-kedu-kjd17B-bipolaire-Controle-Button-et-la-securite-interrupteur-KJD-17-/371068622728?pt=Altri_Elettrodomestici&hash=item566569d788entre les 2 contact qui devait ce collé et comme le plastique s est dépose sur la surface de l un de celui-ci il n y a plus de contact donc je ne sais pas s il y a eu une sur intensité au niveaux du démarrage sur le descriptif de l inter c est 10 courant nominal et 8 entre parenthèse donc ça serrait la valeurs réelle je me demande si je ne doit pas passé sur le même modèle à 16 Ampère car ceux n est pas pour moi mais mon bof et la bétonnière pas descriptif d Ampère et j ai vu après plusieurs recherche sur la toile que ce n était pas le seul avec cet interrupteur là
merci d avance
MessageSujet: Re: explication pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact   explication pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 21:44
Au vu du manque de respect de la charte : exclusion temporaire du forum !
explication pourquoi interrupteur bipolaire  kjd17 plastique fond autour contact Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
»  pourquoi interrupteur bipolaire kjd17 plastique fond autour contact
» Quand choisir un disjoncteur 1pôle, un pôle+neutre et bipolaire? Pourquoi?
» aidez- moi SVP
» Calcul d'une prise de terre ..exemple fond de fouille
