-40%
Promo sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
228 € 379 €
 Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!
xlracer
Nombre de messages : 4
Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Empty
MessageSujet: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 23:11
Salut à tous!
Voici une question qui me taraude depuis un bon petit moment:
Imaginons que ma machine nécessite deux relais de sécurité (ou plus) en série: par exemple 1 relais pour les ARU et l'autre pour les portes d’accès machine (des Pilz Pnoz X3 par exemple) est-ce que le schéma ci-dessous est ok au niveau des boucles de retour de mes relais de sécu ? ma question est de savoir si un contacteur qui serait piloté par 15 relais de sécu en série par exemple devrait avoir un contact NC dans chacune des 15 boucles de retour ? cela ne posera-t-il pas un souci pour le réarmement ?
Merci par avance à tous!Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Sans_t10
Aurelien
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeVen 27 Fév 2015 - 21:30
Salut,
Citation :
Pour moi, le schéma est OK. Tu pourrais utiliser 23-24 pour KM2.
Je ne pense pas que cela pose de soucis de réarmement. Les modules se réarment au front montant.
Aurélien
Ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés par apprentissage
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers
Comptoir de l'Automatisme : Automates neufs, reconditionnés, d'occasion à prix réduit, pour professionnels et particuliers.
Solutions pédagogiques et kits pour projets étudiants
xlracer
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 19:27
Salut,
Merci d'avoir pris le temps de répondre, la chose qui me chiffonne en fait c'est que si je dois mettre par exemple 8 relais de sécurité en série dans une install (grosse installation avec beaucoup de zones de sécu je vous l'accorde; c'est assez rare) et bien le KM qui se trouve derrière le dernier relais de sécu devra avoir 8 contacts auxiliaires NC; pas sûr que même avec des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires ce soit possible (d’ailleurs il me semble avoir lu une fois sur le site de Siemens ou Schneider que les blocs de contacts auxiliaires ne devaient pas être utilisés dans les boucles de surveillances... des relais de sécu).
Aurelien
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 19:29
Pour une installation aussi complexe, autant utiliser un module de sécurité programmable !
Aurélien
xlracer
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 22:20
Oui c'est vrai qu'il y a cette solution aussi quand ça devient tordu!
Aurelien
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 22:33
Il y a sûrement des solutions, c'est à étudier. Tout dépend du niveau de sécurité souhaité.
Avec la nouvelle directive, la sécurité se fait plus par la qualité intrinsèque du matériel utilisé que la redondance par le câblage par exemple.
Maintenant, beaucoup ne se posent plus la question et mettent en module programmable.
Aurélien
pierre2136
MessageSujet: Re: Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!   Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM! Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 9:15
Effectivement la solution d'un automate de sécu est simple à mettre en oeuvre, à part pour les sécurités vraiment basiques je ne mets plus que de ça.
Pour info si ton installation à sécuriser est étendu il existe aujourd'hui des systèmes qui fonctionnent par bus. Cela simplifie le câblage.
