-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Raccordement et schéma compresseur frigo
Michel62880
Michel62880
Nombre de messages : 4
Raccordement et schéma compresseur frigo Empty
MessageSujet: Raccordement et schéma compresseur frigo   Raccordement et schéma compresseur frigo Icon_minitimeDim 8 Mar 2015 - 11:56
Bonjour à toutes et à tous, Laughing
Comment raccorder électriquement le compresseur de frigo sur mon ancienne cuve de 50L (compresseur portatif).
Faut 'il un condensateur, car un ami ma donner un compresseur de frigo sans le condensateur!,est- utile pour le démarrage ou pour l’anti parasitage ?
La cuve et sons ensemble et prévu d'un pressostat d'arrêt automatique et les sécurités bien sur.
Comment faire la lubrification de la mécanique du compresseur, car l'ancien était prévu et quel l'huile ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Raccordement et schéma compresseur frigo   Raccordement et schéma compresseur frigo Icon_minitimeDim 8 Mar 2015 - 13:55
Je ne sais qu'elle va être l'utilisation que tu veux faire de ton air comprimé, mais ce type de compresseur qui habituellement fonctionne en circuit fermé, charrie toujours un peu d'huile, ce qui veut dire que ton air est gras, et que le niveau d'huile baisse toujours un peu dans le compresseur....
On peut évidemment mettre un déshuileur, mais personnellement ce n'est pas cette configuration que je j'utiliserais...
Michel62880
Michel62880
MessageSujet: Compréseur frigo   Raccordement et schéma compresseur frigo Icon_minitimeDim 8 Mar 2015 - 14:20
L'utilisation c'est le soufflage quand je bricole dans mon garage, et gonflage des pneus.
C'est ce que je fessait avant car c'est un compresseur portatif avec cuve de 50L, le tous d’origine, malheureusement l'ancien compresseur à brûlé d'un seul cou( stator hs).
Je l'avez depuis 10 ans très pratique et pas bruyant surtout.
Sinon si tu as une idée je suis preneur.Merci Rolling Eyes
à tu vu les photos?
MessageSujet: Re: Raccordement et schéma compresseur frigo   Raccordement et schéma compresseur frigo Icon_minitimeDim 8 Mar 2015 - 22:07
Pour le gonflage il ne faut surtout pas de gras dans l'air!
Et pour le soufflage cela peut être gênant aussi....
De plus ta cuve à donc 10 ans de bons et loyaux service, je ne dis qu'elle est HS, mais j'attire toujours l'attention sur les risques de rupture des cuves de stockage d'air à cause de la corrosion due à l'eau qui reste dans le bas des cuves....
Voici un post en rapport....
https://www.electrotechnique-fr.com/t3834-remise-en-etat-compresseur-bicylindre-avec-moteur-monophase?highlight=compresseur
Tu ne sembles pas avoir posté de photos....
Tu ne dis pas comment le compresseur est entraîné par le moteur (courroies, ou accouplement direct), car il peut-être possible de remplacer le moteur......
Autrement, il serait peut-être aussi pratique d'investir dans un compresseur d'occasion assez récent, et pourquoi pas utiliser ta cuve de 50L comme réserve supplémentaire après vérification de sa résistance....
» compresseur frigo qui ne fonctionne plus
» Compresseur Frigo Branchement
» Branchement compresseur frigo
» probleme de raccordement d'un interupteur de porte frigo
» probleme de frigo
