| | Exercices d'entraînement habilitation | |
yacco
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 02/12/2008 Age : 48 Localisation : Bourges
| Sujet: Exercices d'entraînement habilitation Dim 11 Jan 2009 - 18:49 | |
| Bonjour à tous.
Même après avoir lu le cours de Milesime sur l'habilitation, certaines questions de mon exercice me posent problème et je ne suis pas bien sûr des réponses :
- Comment appelle-t-on le courant qui traverse le corps humain en atteignant la valeur de 10 mA ? Mis à part le fait que ce courant provoque des contractions musculaires, je ne vois pas quel peut-être son nom.
- Peut-on travailler avec une perceuse à 230V alimentée par le réseau BT à l'intérieur d'une cuve conductrice exiguë ? J'aurais tendance à dire oui, si le matériel utilisé est de classe 2 (double isolation)...
- Il faut être habiliter pour effectuer des manœuvres d'exploitation ? Une manœuvre est une opération conduisant à un changement de configuration électrique, donc j'aurais envie de dire oui : au minimum B1
- Donner des habilitations possibles pour réaliser une mesure BT avec un oscilloscope. Euh... je ne vois pas très bien.
Merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 12 Jan 2009 - 16:29 | |
| Bonjour yacco,
Ces questions m’on replongé dans mes documents BTS plus fourni car je l’avoue mes cours actuellement sont légèrement simplifiés. Mais la doc habilitation est tellement dense que j’ai préféré synthétiser… Donc voila les réponses à tes questions :
1) Le courant qui traverse le corps humain n’a pas de nom ! Comme tu dis il provoque des contractions musculaire.
2) Oui, à certaine condition, il faut utiliser : -Soit du matériel de classe 3 alimenté en TBTS ou TBTP. -Soit du matériel de classe 2 alimenté par un transformateur BT de séparation de circuit de classe 2 et placé en dehors de l’enceinte. -Soit du matériel de classe 1. Dans les mêmes conditions que le matériel de classe 2 ci-dessus, en interconnectant en outre sa masse à l’ensemble des éléments constituant l’enceinte.
Dans ces deux derniers cas, le transformateur ne doit alimenter qu’un seul appareil portatif.
3) Le personnel chargé des manoeuvres d’exploitation doit être qualifié ou avoir reçu une consigne. Une habilitation est indispensable pour manoeuvrer les appareils situés dans un local réservé aux électriciens ou une armoire électrique ou les appareils ne possédant pas un degré de protection IP2X ou IPXXB
4) Les mesurages ne nécessitant pas l’ouverture de circuits électriques sont réalisés à l’aide : - de pinces ampèremétriques - de voltmètres, - d'oscilloscopes ou d'appareils identiques opérant par captage de tension.
Les mesurages effectués suivant les deux premiers cas nécessitent une habilitation d'indice 1 au minimum, de la part de l'opérateur travaillant :
- soit sur instruction, - soit sous la direction d'un chargé de travaux ou d'un chargé d'interventions.
Dans le cas de mesurages effectués avec un oscilloscope, la mise en oeuvre de cet appareil s'apparente aux opérations réalisées lors d’interventions de raccordement et nécessite l’intervention d'un habilité BR ou, sous la direction d'un chargé de travaux ou d'un chargé d'interventions, d'un habilité B1.
Les mesurages effectués à l'aide de boites à bornes d'essai, spécialement conçues à cet effet, ne sont pas considérés comme entraînant l'ouverture de circuits électriques.
Voila,
| | | yacco
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 12 Jan 2009 - 18:04 | |
| Merci Milesime ! et à bientôt car en ce moment je suis à fond derrière mes cours d'électrotechnique, enfin en dehors des heures consacrées à mon stage en entreprise... | |
| | | yacco
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 12 Jan 2009 - 20:34 | |
| Euh... j'ai encore 2 questions qui ne sont pas très claires pour moi : - Un chargé d'intervention BR peut faire exécuter une consignation par des exécutants placés sous ses ordres ?Je sais qu'il peut le faire pour lui-même mais peut-il déléguer cette tâche ? - Peut-on insérer une pince ampèrmétrique sur le conducteur avant de le raccorder à l'oscilloscope pour visualiser l'image d'un courant ?Bon après ça, je laisse l'habilitation de côté pour quelques temps... il faut avouer qu'il y a plus passionnant en électrotechnique | |
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 12 Jan 2009 - 20:48 | |
| - yacco a écrit:
- Un chargé d'intervention BR peut faire exécuter une consignation par des exécutants placés sous ses ordres ? Je sais qu'il peut le faire pour lui-même mais peut-il déléguer cette tâche ?
Une habilitation BR entraîne l'habilitation B1. Le titulaire d'une habilitation BR peut remplir les fonctions de chargé de consignation pour son propre compte et celui des exécutants qu'il dirige lors d'une intervention.
- Peut-on insérer une pince ampèrmétrique sur le conducteur avant de le raccorder à l'oscilloscope pour visualiser l'image d'un courant ? ??? j'aurais tendance a dire oui
| | | yacco
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 12 Jan 2009 - 21:14 | |
| | | yannick60
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Dim 22 Mar 2009 - 23:16 | |
[/quote][/quote]
je confirme OUI ! | |
| | | Tipler
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 19/03/2009 Localisation : Morbihan
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Lun 23 Mar 2009 - 6:48 | |
Qu'entend t'on par pince ampéremètrique? si elle ne possède pas de lecture directe mais se comporte plus comme un transformateur d'intensité (TI) (donc avec un rapport primaire secondaire (ex: 250/5)), moi je dirais plutot NON! Si un courant circule dans le conducteur , que la pince est insérée (primaire du TI) et que le secondaire n'est pas branché il y aura destruction du TI... (dans certaines situations, on court-circuite le secondaire afin de préserver le transfo d'intensité)
Mais peut etre cela n'a t il rien a voir avec le matériel concerné...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation Mar 28 Avr 2009 - 23:37 | |
| Bonjour les amis, Le TI ou tores dans certains cas peut alimenter un circuit de mesure.. Les anciennes pinces ampèrmétriques qui s'adaptaient sur un ampermètre n'existe plus je l'espère en tout cas..! Tous professionnels ne devraient plus en avoir en service maintenant .. Pour les sorties de TI ou tores shuntées, cela les rend opérationnels mais avec un courant induit dans les enroulements. Il ne faut en aucun cas ouvrir les circuit des enroulements d'un TC ou TI ou tores selon le cas .. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Exercices d'entraînement habilitation | |
