-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 alternateur HS.
arzou11
alternateur  HS.  Empty
MessageSujet: alternateur HS.    alternateur  HS.  Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 13:56
J'ai un ge de 2.3 kawa de marque bosh moteur briggs depuis 17 ans.
Il n'a pas bcp fonctionné.
J'ai voulu le tester et la rien.. démarrage difficile ( au star pilote, mais normal ).
Le moteur fonctionne bien mais plys rien e sortie,
J'ai cherché dt bien sûr trouve ici la source: demagnetisation...
Toutes les connexions sont bonnes, résistance des enroulements ok..
J'ai bien trouvé l'information d'injecter un courant dans le circuit.. mais comment faire? Ou?
Dans le coffret de raccordement il n'y a que les enroulement du ge et 1 condensateur.
Pas de charbons, rien. Merci de votre aide
arzou11
MessageSujet: Re: alternateur HS.    alternateur  HS.  Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 13:57
Désolé mais mon correcteur à fait des siennes, mais le msg me semble compréhensible.
MessageSujet: Re: alternateur HS.    alternateur  HS.  Icon_minitimeJeu 1 Sep 2016 - 23:54
Les alternateurs équipés d'un condensateur ont généralement deux petits aimants permanent au rotor pour assurer la magnétisation, et ainsi la fourniture de l'énergie réactive nécessaire par le condensateur.
Vu que ce petit groupe a 17 ans, il se peut que le condensateur soit défaillant.
Regarde la capacité qui y est indiquée, ainsi que la tension.
Si tu as un condensateur de capacité identique ou inférieure, et de tension identique, tu peux faire un essai pour voir si l'alternateur a une tension qui apparaît, qui devrait être assez proche des 230VCA sans aucune charge.
Merci de nous tenir au courant !
alternateur HS.
» protection des alternateurs en réseau
» Alternateur triphasé
» protection d'un alternateur
» turbo-alternateur
