-38%
PHILIPS SCD301/02- Lot de 4 biberons Natural + sucette, goupillon et ...
30.99 € 49.99 €
 Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique
fred123
Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique  Empty
MessageSujet: Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique    Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique  Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 17:14
Bonjour tt le monde ,
je veux savoir est ce qu'il n y a pas de risque de surcompensation ( des surtensions) sur un compteur BT électronique ( carte électronique ) de la marque EMH installé dans un poste de transformation de 630KV , sachant que les batteries de la compensation à vide du transfo est de 40KVAR , 30% du temps le trannfo est sous tension à vide ( pas d'activité ) .
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 1949
MessageSujet: Re: Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique    Influences d'une surcompensation sur un compteur BT electronique  Icon_minitimeMar 17 Mar 2015 - 22:53
Tu parles d'un poste équipé d'un transfo de 630kVA je suppose ?
Sauf erreur, on peut mettre une batterie fixe qui ne dépasse pas 10% de la valeur de la puissance du transfo, donc dans ton cas, les 40kVAR ne devraient pas faire augmenter la tension au secondaire du transfo...
Par contre, il arrive que certaines petites charges en service, et qui sont inductives, et généralement génératrices d'harmoniques, créent des phénomènes de raisonnance, et donc de surtension transitoire, et parfois destructrices...
Je ne suis pas spécialiste en la matière pour expliquer ça dans le détail, mais pour avoir vu un TGBT victime d'un phénomène de raisonnance, les traces du flash étaient impressionnante !
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Comptage - Tarification de l'énergie électrique-
