Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Impédances MAS
insalien
insalien
Nombre de messages : 146
Impédances MAS Empty
MessageSujet: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 15:47
Comment puis-je, si je peux, déterminer les impédances R et X de ce moteur asynchrone avec seulement les données suivantes :
6600 V / 400 kW / In=36,8 A
Merci afro
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 19:20
Un peu de présentation du contexte serait intéressant .....
Qu'appelle-tu R et X ? dans quel schéma équivallent ????
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 20:00
Tout à fait, ceci mérite quelques explications supplémentaires...
Je souhaite calculer la contribution de ce moteur lors d'un court-circuit triphasé sur le tableau de distribution HT - 6,6 kV. Je souhaite donc calculer l'impédance de ce moteur pour l'inclure aux impédance de la génératrice synchrone et du réseau de distribution.
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 22:02
J'avoue ne pas pouvoir t'aider ..
Il y a bien trop longtemps que je n'ai plus travaillé sur ce sujet .... de calcul de court-circuit , et je ne me souviens plus comment on opère ...... et surtout comment on peux approximer ces impédances lorsqu'on ne connait que les caractéristiques plaquées de la machine ...
Désolé
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 22:16
Aucun problème. Merci quand même
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 15:54
Bonjour Mr.insalien;
Après ces donnés on peut calculer Zd du moteur
L'impédance directe nominale en régime de fonctionnement normal du moteur est égale à U²/Sn soit 16,5 Ohms sauf erreur de calcul
pour R et X qui constituent cette impédance il vaut mieux se référer à la documentation du constructeur
Il y a des valeurs en P.u à partir desquelles on peut tirer R et X selon leurs pourcentage par rapport à Zd 16,5 Ohms
Mais pour les moteurs, il est difficile de prendre ces valeurs par défaut, elles entraînent des erreurs qui ne peuvent pas toujours être négligées.
pour les transformateurs ces valeurs selon le pourcentage peuvent être fiables contrairement aux moteurs
C'est ce que je sais et merci de chercher autres confirmations
halimo
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 20:19
Je pense qu'il me faut la donc complete. Pas le choix... Je vais patiemment attendre Smile
MessageSujet: Re: Impédances MAS   Impédances MAS Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 21:02
Une façon peut-être de les approximer .... au $3.7 de ce document Schneider
http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/savoir-electrotechnique/haute-tension-plus-1kv/ct018.pdf
Impédances MAS
