Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible
NNH IDH
Nombre de messages : 15
Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible  Empty
MessageSujet: Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible    Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible  Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 1:15
Bonsoir, je suis en cycle d'ingénieur filière génie électrique
j'arrive pas à voir la différence entre un disjoncteur et un sectionneur à porte fusible ( à part le fait que le sectionneur isole le circuit)?
merci d'avance
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible    Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible  Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 14:09
Bonjour Mr. NNH IDH;
Le disjoncteur aussi peut isoler le circuit s'il est débrochable;
Un disjoncteur on ne le remplace pas alors que les fusibles doivent être remplacés
Un disjoncteur déclenche les 3 phases, le SF non (seul la phase affectée) sauf s'il est munis d'un percuteur.
La courbe de déclenchement du fusible diffère de celui du disjoncteur
Le disjoncteur a un seuil de déclenchement magnétique et thermique variable, le SF non
La sélectivité ampèremétrique est assurée par des disjoncteurs
Le disjoncteur magnéto-thermique pour un départ moteur est avantageux qu'un SF (ajout d'un relais thermique)
Le disjoncteur n'a pas de doute en terme de déclenchement le SF oui
Etc....
MessageSujet: Re: Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible    Différence entre Disjoncteur et sectionneur à porte fusible  Icon_minitimeMar 10 Mar 2015 - 20:27
Bonsoir M. NNH IDH,
Je vous avais demandé de vous présenter dans votre précédent post : https://www.electrotechnique-fr.com/t6192-sectionnneur-a-porte-fusible#36412
Chose toujours pas faite, je verrouille les 2 sujets.
