| | Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé | |
vyan
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 05/06/2015 Age : 37 Localisation : 21
| Sujet: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Dim 7 Juin 2015 - 10:29 | |
| Bonjour, je souhaite consulter la communauté sur un phénomène étrange:
J'ai une pompe de forage à 30 mètre sous terre.
Alimentation triphasé (je ne connais pas le couplage) u :400 V in :70 A tps de fonctionnement : entre 7 et 15 heures par jours
Suite à plusieurs disjonctions, j'ai constaté qu'une phase prenait plus d'intensité que les autres :
ph1 : 50 A ph2 : 79 A ph3 : 52 A
Tension équilibré à 15 V près.
Les mesure d'enroulements donnent entre 0,9 et 1,6 Ohms (longueurs de câbles comprises, les mesures sont faites aux borniers de l'armoire de commande)
Mesures d'isolement à 0,1 MegaOhms sur les 3 phases (faible mais pas anormale, la pompe étant immergée)
Je n'explique donc pas la consommation de 79 A sur la phase 2.. Avez vous un idée?
Merci d'avance, cdlt. | |
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Dim 7 Juin 2015 - 13:18 | |
| Ta mesure d'enroulement met en évidence un déséquilibre entre les 3. Il y a des spires de court-circuités sur un enroulement.
Tu es bon pour remplacer ton moteur. | |
| | | vyan
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Dim 7 Juin 2015 - 15:18 | |
| Merci pour ta réponse Rom76. Ne penses-tu pas que cette différence peut venir de la longueur du câble (environ 50 mètre)? | |
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Dim 7 Juin 2015 - 22:20 | |
| Bonsoir Vyan,
D'avance merci !
| | | vyan
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Jeu 11 Juin 2015 - 19:55 | |
| Bonsoir Sylvain 50, Ou se trouve cette rubrique? | |
| | | vyan
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Jeu 11 Juin 2015 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé | |
