Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 Bétonnière Electrique
Lefab
Nombre de messages : 8
Bétonnière Electrique Empty
MessageSujet: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 20:50
Salut à tous,
Alors je souhaiterai avoir quelque informations concernant une bétonnière.
Celle ci est sur mon terrain et n'as pas tourner depuis une paire d'années !!!
Je ne l'ai jamais fait tourner car elle m'as été donner dans l'état.
Voilà la bête Smile
Bétonnière Electrique Mini_900876photo8
On m'as indiquer que elle fonctionné à l'époque en triphasé.
J'ai commencer à regarder pour le passage en monophasé et j'ai vu qu'il fallait monter un condensateur.
J'ai du coup besoin d'aide pour cela et aussi je vais refaire tout le cablage car il avait été un peu bidouiller mais pas remonter Laughing
voilà la photo de la platine avec les boutons et l'arrêt d'urgence.
Bétonnière Electrique Mini_859045photo4
Bétonnière Electrique Mini_199523photo3
Je me demande aussi pourquoi je ne vois pas de barrettes pour choisir le type de montage des moteurs étoile ou triangle, mais seulement les fils qui sortent directement du moteur ?
Moteur pour le basculement
Bétonnière Electrique Mini_113281photo5
Moteur pour le mélangeur
Bétonnière Electrique Mini_253226photo6
J'ai aussi fait un relevé des 2 plaques constructeur afin de pouvoir avancer.
Du coup je voulais voir si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur le recâblage correct avec la modification pour fonctionnement en 220V.
Merci à tous ceux qui prendrons le temps Very Happy
Si besoin je peux faire des mesures sur les moteurs.
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeDim 1 Mar 2015 - 18:43
Je viens de faire un relevé de mesure sur les fils des 2 moteurs.
Moteur du basculement :
3 fils un vert un jaune et un rouge.
Entre rouge et jaune : inf
Entre rouge et vert : inf
Entre vert et jaune : inf
Moteur mélangeur :
3 fils un rouge un noir un bleu
Entre rouge et noir : 4,32 Ohms
Entre rouge et bleu : 6,6 Ohms
Entre bleu et noir : 2,15 Ohms
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeLun 2 Mar 2015 - 8:50
Si vos mesures sont justes,
pour le moteur du basculement : il est HS puisque il n'y a aucune continuité entre les 3 fils.
pour le mélangeur c'est un moteur monophasé branché comme ceci :
Un condensateur permanent doit être branché entre bleu et noir et le secteur est branché à rouge et bleu.
Regardez si vous n'avez pas des condensateurs quelque part (dans l'unisstop?)
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 19:09
Merci pour votre réponse Labobine.
Non il n'y a aucun condensateur dans l'unistop ou ailleurs. Je n'en ai pas trouver.
Concernant les mesures, j'ai refait un test sur le moteur de basculement.
Entre rouge et jaune : 13,9 M ohms
Entre rouge et vert : 28,8 ohms
Entre vert et jaune : 40 M ohms
Les valeurs me semblent très bizarre car pas du tout sur les mêmes calibres. Il doit vraiment être HS.
Voici les relevé de plaques des deux moteurs :
Moteur de basculement.
IMER
MONOPHASE
FARICK NUMBER 72797/98
TYPE: 71 IP: 54 Isol: F Cos phy 0,8
S : 3 30% condensateur 30 uF
V: 230 Hz : 50
Kw : 0,4 RPM ; 1430 A: 3,4
Moteur mélangeur :
IMER
MONOPHASE
FARICK NUMBER 7683 / 98
TYPE: 90S IP: 54 Isol: F Cos phy 0,8
S : 1 30% condensateur 35 uF
V: 230 Hz : 50
Kw : 1,1 RPM ; 1350 A: 8
Puis je refaire mon câblage avec le condensateur sur le moteur du mélange et virer le moteur de basculement, pour passé en manuel ?
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeMer 4 Mar 2015 - 20:56
Heureusement que vous avez refait les mesures parce que elles indiquent le moteur en bon état et il se branche comme ceci :
Un condensateur permanent de 30µf 450v entre jaune et vert
Le secteur entre rouge et jaune
Pour l'autre moteur dont je vous ai donné le branchement l'autre jour il vous faut un condensateur de 35µf 450v
A noter que je n'ai pas trouvé au hazard les valeurs des condensateurs c'est vous qui les avez donné en ayant eu la bonne idée de donner le relevé des plaques signalétiques
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeJeu 12 Mar 2015 - 18:55
Je vais m'occuper du cablage d'ici 15 jours environ
Du coup je reviendrai avec un petit tuto si jamais cela peut servir à quelqu'un par la suite.
Labobine merci pour les précisions Very Happy et j'en dirais plus dans une quinzaine.
Paddy16
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeJeu 12 Mar 2015 - 23:35
Bonsoir Lefab,
Je ne comprends pas trop. Suspect
En général, le moteur d'une bétonnière n'est pas fixé en prise directe sur la toupie. Il fait tourné une poulie qui entraine via une courroie une autre poulie; cette dernière étant en prise avec la toupie.
Est ce différent sur ta bétonnière ?
cdlt
Paddy
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 18:28
Salut à tous,
Paddy je regarde mieux et je te dirai.
J'ai pas pu avancé comme je le souhaité et en remettant le nez dedans pour recâbler, j'ai quelques questions qui me sont venues :
Bétonnière Electrique Mini_901638IMG0537
Sur ma platine, j'ai un bloc noir avec 2 fils. Voir photo du dessus. De devant on dirai une sorte de bouton type poussoir mais je n'ai aucune idée à quoi il sert et comment le câbler. Info sur le bloc : AC240v 8A DC28V ETA Germany 1140 g111 p1m1
Après j'ai qui sort de la platine ce gros câble en 5 fils ( 1 terre relié à la carcasse de la platine, 2 fils qui sont relié au moteur et 2 autres sans rien ) Je me demande si ce câble n'avais pas à son origine un thermique au bout ? Est ce possible ? J'ai retrouvé les 2 condensateurs d'origine de la bétonnière et aussi j'ai avec un thermique (voir photo). Est il de la bétonnière ? Si oui ou se câble t'il ? Peut t'on ne pas le monter ?
Photo du câble mystère et du thermique.
Bétonnière Electrique Mini_817212IMG0539
Bétonnière Electrique Mini_995317photo
Dernière question, j'ai au niveau des 2 boutons poussoirs des câbles bizarres.
En effet j'ai 2 BP un position 0 et 1 pour le moteur du malaxeur et un position DX 0  SX qui fonctionne par impulsion il ne tiens pas en position sur DX et SX.
Sur l'arrière j'ai 8 vis de câblage sur les 2 BP.
1 et relié sur l'autre et j'ai 5 petits câbles brancher ( 4 sur BP moteur mélangeur et 1 sur BP retourneur ) qui sont connecter à rien avec des petites cosses au bout. Je n'ai aucune idée de ou il vont
Bétonnière Electrique Mini_249306IMG0538
lien de la photo en + gros
http://hpics.li/e4d875a
Merci à tous ce qui prendrons le temps de me lire
Fab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 22:10
Bonsoir Fab,
Un petit schéma, même à main levée, en reportant les différentes infos des matériels concernés permettrait de mieux s'y retrouver Wink
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeJeu 28 Mai 2015 - 18:43
Heu oui effectivement ce serrai plus explicite avec un schémas Laughing
J'en fais un et le poste d'ici demain !!!
Lefab
MessageSujet: Re: Bétonnière Electrique   Bétonnière Electrique Icon_minitimeVen 5 Juin 2015 - 6:58
Voici le schémas :
Bétonnière Electrique Mini_194292shemab
En plus grand :
http://hpics.li/2f2e57c
En haut vous avez les 2 boutons de commande des moteurs.
Quand il y a une croix en bout de fil c'est qu'il n'est connecter à rien
Pour les petits point, il y a une petite cosse au bout mais il sont connecter à rien aussi Very Happy Very Happy Very Happy
Merci à tous et bonne journée
» Branchement moteur électrique monophase de betonniere
» betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251
» Rénovation bétonnière
» BOUTON MARCHE ARRET DE BETONNIERE
