 [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 10 Mai 2009 - 23:13
Re Marie
Pour un moteur conventionnel triphasé (Etoile-Triangle)
Non, 3 mesures au total ...
Suppose U, V, W les bornes d'une extrémité des 3 bobines ( et les barettes de couplage retirées).
a) U et V à la masse , mesure entre W et la masse ,
b) U et W à la masse , mesure entre V et la masse,
c) V et W à la masse , mesure entre U et la masse.
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 10 Mai 2009 - 23:20
Bonsoir les amis
En dépannage rapide , je préconise :
Déconnexion du moteur si possible sinon essai entre une borne et la masse..
Les trois enroulements étant connectés entre eux , j'aurai une tendance rapide de l'isolement sauf enroulement coupé et moteur en étoile.
Dés qu'un isolement est HS déconnexion du moteur et des couplages ..
Reprise de mesure rapide pour chaque enroulement
Voici le mode opératoire que je préconise en temps normal pour des interventions courtes et opérationnelles..
Pascal Very Happy
marie
Nombre de messages: 59
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Sam 16 Mai 2009 - 23:16
merci avec un peu de retard ... car longue semaine de travail ...
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 0:01
Bonsoir Marie
Les examens se sont bien passées ? il en reste un peu peut être ?
Bonne chance et réussis ce BEP !! Idea
Pascal Very Happy
marie
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 19:46
et non, c'est pas encore le bep ... c'est début juin...
mais en ce moment, je varie les plaisirs et refais les joints apparents d'une grange en pierre ... avant d'en arriver à l'électricité !!!
à bientôt !!!
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 19:57
Bonjour Marie,
Je te souhaite bon courage pour refaire les joints , j'ai connu ce plaisir durant mon adolescence ...
Bien "piquer" le mur ( enlever toute la matière) avant de remettre du ciment pour les joints..et bien entendu laver les espaces libres..
Pascal
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 20:13
Bonjour à tous
Refaire les joints d'un mur de pierre est un travail de patience, tant en mise à nu , nettoyage, que réfection des joints , surtout si l'on veut un résultat homogène et harmonieux sur l'ensemble du/des murs.
Et pour Pascal , un petite précision :
Pascal a écrit:
....... avant de remettre du ciment pour les joints...
Je suppose que tu voulais dire "mortier" au lieu de "ciment"
Mais pour des pierres, on n'utilise pas le mortier de ciment ( trop vif ) ,
mais un mortier de chaux grise (hydraulique), beaucoup plus onctueux, et laissant respirer le mur. ( ou tout au plus un mortier "batard" ).
Mais il existe, aujourd'hui beaucoup de produits spécialisés commerciaux, en sac, tout mélangés, avec des adjuvants, et teintés qui permettent un travail de trés bonne qualité.
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 20:21
Very Happy Bonjour Loup Blanc,
A l'époque on le faisait au ciment sauf les finitions apparentes ..
Cela remonte à presque trente ans déja ...
Je ne connais pas les dernières techniques mais je les apprends avec plaisir..
Pascal
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 20:26
RE Pascal
Tu as peut-être raison, dans certaines régions, et sivant le type de pierres ...
Mais ce ne devait pas être avec du ciment pur ... mais mélangé à du sable : donc du mortier ..
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Dim 17 Mai 2009 - 20:32
Bonsoir ,
Une précision importante , les joints concernés se trouvaient à l'intérieur de la maison..et pas à l'extérieur dans le cas que je cite..
Pour des réparations externes et de petites surfaces, je faisais du mortier par contre...
Pascal Very Happy
marie
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Mar 19 Mai 2009 - 1:47
bonsoir les maçons !
et oui ! c'est avec du mortier batard : ciment + sable + chaux
que l'on peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur (après avoir mouillé bien sûr).
on se rend compte que la chaux laisse respirer les murs alors que le ciment seul fait des dégâts à la longue ...
encore 2 jours et c'est fini ! de la patience, de la bonne fatigue et un super résultat...
bonne nuit !
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Mar 19 Mai 2009 - 9:10
Bonjour Marie
Tout à fait d'accord ,
y compris pour la patience et le super-résultat qui va avec ... Pouce
MessageSujet: Re: [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre   Mar 19 Mai 2009 - 21:54
Bonsoir les amis,
Pour "l'instant", ça dure depuis plusieurs décennies et j'espère que ça tiendra encore ...!
Sinon je ferais comme notre amie Marie avec de nouveaux ingrédients.. tout en suivant les conseils de Loup Blanc..
On s'éloigne un peu de l'électricité mais ce n'est pas grave..
Pascal Very Happy
» La mise en revêtement et coulé
» Les différentes mesures d'isolement Contact, Air, Goutelette
» [Requête]Mesures en électrotechnique - Mise en oeuvre
» Volet Roulant et baie vitrée à Galandage
» panne sablière
