| | Prise de terre | |
Delasss
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 03/05/2015 Age : 28 Localisation : Béthune
| Sujet: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 10:59 | |
| Bonjour, Pourquoi faut-il enlever une prise de terre par le haut et non pas par le bas ? Merci | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 11:21 | |
... drôle de question. Quand vous parlez "d'enlever", vous pensez à quoi ? Déconnecter ? | |
| | | Delasss
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 11:28 | |
| Oui la déconnecter, par exemple sur un transformateur | |
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 11:45 | |
| Il n'y pas de règles concernant la déconnexion du conducteur de terre, que ce soit pas le haut ou par le bas ... j'ai du mal à saisir vraiment le sens de la question. Pouvez vous être plus explicite ? | |
| | | Delasss
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 12:04 | |
| Pour déconnecter une mise à la terre (MALT) sur un tranfo, le système pour la déconnecter est par le haut.
Savez-vous pourquoi ? | |
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 12:59 | |
| Delass, bonjour.
Je rejoins très largement Thierry sur le sens de votre question.
Quoi qu'il en soit et en particulier s'agissant d'un transformateur, il ne faut jamais procéder au débranchement de la prise de terre (la quelle : Neutre, Terre des masses HT, Terre des masses HT) le transformateur étant sous tension ou alors il faut prendre des précautions particulières, car en cas de défaut d'isolement, vous allez vous substituer à la prise de terre et peut-être n'auriez plus l'occasion d'en parler ! Le corps humain est un excellent conducteur, le risque d'électrocution est avéré.
Peut-être parlez vous de l'ouverture de la partie amovible afin de pouvoir par exemple mesurer la valeur intrinsèque de la prise de terre.
Il aurait aussi fallu préciser s'il s'agit d'un poste de transformation avec des prises de terre séparées ou interconnectées.
Soyez plus précis dans votre question car vous aurez n'importe quelle réponse !
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Prise de terre Dim 3 Mai 2015 - 17:59 | |
| Bonsoir, Comme l'a dit Electron Libre, pour éviter toute sorte de réponse, tu pourrais poster un petit croquis pour exposer ta question Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Prise de terre Lun 4 Mai 2015 - 18:47 | |
| Bonjour, J'imagine que le sujet porte sur la MALT + CC, pour la consignation... on retire les mises en court circuits, puis on en enlève la Mise A La Terre. (tout l'inverse de la mise en place lors de la consignation) Cordialement | |
| Sujet: Re: Prise de terre Lun 4 Mai 2015 - 20:31 | |
Oui peut être Bell ... il faudrait que notre ami nous donne plus d'information. | |
| Sujet: Re: Prise de terre | |
| | | | Prise de terre | |
