Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 couplage etoile triangle..
tito
Nombre de messages : 15
couplage etoile triangle.. Empty
MessageSujet: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 20:20
bonsoir a tous.
voila mon probleme.je viens d'aquerir une raboteuse a bois.(l'ancien proprietaire ne l'a jamais branche)
le moteur principal demarrait en etoile triangle.c'est un moteur asynchrone 220/380, 5.5 kw.
ayant un reseau en 220/380, un couplage etoile est donc oblige.
j'ai ensuite pris l'intensite moteur tournant...3 amperes par phase alors que l'on devrait avoisine les 10.
le moteur a ete ouvert, on voit des reperes de remontage.ma question est donc la suivante.
le moteur a t'il ete rebobine en 380/660 (pour le demarage etoile triangle)
y at'il moyen de savoir quel couplage je dois faire.
merci de votre aide.
tito
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 20:31
3 A par phase , celà correspond en gros à 2 KVA
C'est une valeur qui me semble normale lorsque la machine est à vide ..... car avec le cos PHI (mauvais à vide) , celà peut faire dans les environs de 1000 Watts .
Donc, si je comprends bien, en ce moment, tu as fait un couplage ETOILE et du démare directement. Et ton moteur est conforme 220/380 5,5 KW.
Si LABOBINE passe par là, il pourra nous donner son point de vue .
Mais une copie intégrale de la plaque moteur serait intéressante ( ou photo)
PS : tu pourrais avoir une idée plus précide de la puissance (Watts) , en te servant de ton compteur électrique , avec seulement cette machine de branchée....
tito
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 20:42
voila ce qui est sur la plaque moteur
7cv
5.15kw
3000tours/min
cos phi 0.9
220v 17.3 amp
380v 10 amp
j'ai oublie de dire que le second moteur de la machine (pour monter et descendre la table) lui est couple en etoile (moteur 220/380).
tito
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 20:53
Re
Si les 3 A ont été mesurés, machine tournant à vide , c'est tout à fait normal à mon avis .
Tu devrais voir ce courant monter, lors d'un rabotage (significatif).
Dans tous les cas, effectivement, tes moteurs doivent rester en ETOILE ( il faut donc oublier le démarrage ETOILE-TRIANGLE) .
tito
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 21:41
ce qui me chagrine dans tout ca, c'est que si le reseau de l'ancien proprio etait du 220 tri, c'est ok pour le demarage etoile triangle, mais pourquoi le second moteur aurait ete couple en etoile???(plaque moteur 220/380) il aurait du etre en triangle....
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 21:49
Difficile de répondre, surtout à distance et sans le contexte...
Tu disais que le gros moteur (et seulement celui-ci était avec démarrage étoile-triangle ). Ce commutateur étoile-triangle existe-t-il toujours, ou a-til été supprimé, et le moteur alimenté directement.
J'ai connu des cas, où le commutateur ARRET- ETOILE- TRIANGLE était resté cablé, mais une butée mécanique avait été mise; donc seulement ARRET-ETOILE , et donc fonctionnement et démarrage direct en 380.
Ne serait-ce pas celà ?
tito
MessageSujet: Re: couplage etoile triangle..   couplage etoile triangle.. Icon_minitimeLun 23 Mar 2009 - 8:06
eh non, le comutateur a came etoile triangle est toujours la et le couplage se fait bien.
» Couplage étoile -triangle problème
» etoile triangle?
» Incompréhension sur le cablage d'un étoile triangle
» Plaque moteur triangle/étoile 220/380
» démarrage étoile triangle
