-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Circuits sur Péniche
babass5169
Circuits sur Péniche Empty
MessageSujet: Circuits sur Péniche   Circuits sur Péniche Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 8:08
Mon père a acheté une péniche il y a deux ans. Il naviguait avec encore l'année dernière mais a décidé de le mettre à quai pour le louer en attendant de s'y installé.
Perso, je ne suis pas un crac en électricité et en électrotechnique.... bet sur une péniche, les circuits sont complexes....
Voici le décor posé.
Pour l'habitation, il a fait posé du 220v par un électricien de métier. Mais étant complètement hermétique à la technique, mon père a fait faire n’importe quoi.
Je vous explique : on rentre par le poste de pilotage, la marise (là il n,'y a que du 12v), ensuite, on passe dans la grosse partie habitable où il y a du 220 (donc tout va bien), ensuite la chambre (avec que du 12v) et enfin la salle de bain (tout en 12V).
Le problème, c'est ce circuit de 12v car il alimente entre autre la pompe de vidange de la baignoire.
Le locataire m'a appelé pour me signaler qu'il n'avait plus de batterie pour alimenter le 12v donc la baignoire remplie.....
Le soucis :
1- j'ai l'impression que les panneaux solaires ne rechargent pas les batteries dites de service qui alimentent le circuit en question. Et je ne parviens pas à comprendre comment ce circuit fonctionne.... Y a des fil de partout et je ne parviens pas à tout identifier.... manque de compétences....
2- comme le moteur ne tourne pas, l’alternateur ne recharge pas non plus les batteries.
Bidouille :
Il y a trois batterie pour l'allumage moteur. Pour l'instant j'en ai relié une aux batteries de service et tout fonctionne mais c'est de manière certaine très temporaire.
Idée :
J'ai pensé remplacer les batteries par un générateur de 12V ou un abaisseur de tension comme celui-ci :
http://www.kent-marine.com/fr/produit-kme/8506/abaisseur-tension-24v-12v-20a.html
Tout d'abord, est-ce une bonne idée selon vous. Cela retirerait les galères de charge des batteries....
Le soucis est celui de l'ampérage...
Si j'ai bien compris : p=UxI d'où I=P/U
Il y a 14 spots de 15W et deux pompes dont je ne connais pas la puissance.
Selon la formule du dessus, l'ampérage ne va-t-il pas être énorme ?
Les câbles ne risquent-ils pas de chauffer ?
Voilà mes questions....
Dans l'espoir que quelqu'un pourra m'aider.
Très cordialement.
Babass
MessageSujet: Re: Circuits sur Péniche   Circuits sur Péniche Icon_minitimeLun 7 Déc 2015 - 22:28
Sans approfondir la réflexion, sur le sujet, le matériel que tu proposes de mettre en oeuvre est un convertisseur 24VCC/12VCC.
Si j'ai bien suivi les grandes lignes de ton idée, tu veux supprimer l'alimentation issue des batteries, et alimenter les équipements 12VCC depuis le réseau 230V alternatif "EDF".
Si cette péniche ne se déplace plus du tout, et que son moteur n'est plus utilisé, il serait moins dangereux de supprimer toutes les batteries du bord.
Pour le panneau solaire, il est surement associé à un régulateur, mais là manque d'info, et de photos....
Pour alimenter le moteur de la pompe de vidange, et les spots, il te faut une petite alimentation 230VCA/12VCC. Il y a déjà 210W de spots ce qui est "énorme" pour une source 12VCC, il serait peut-être envisageable de les remplacer par des spots à LED moins gourmands....
Pour la pompe, prend une photo, et on essaiera d'extrapoler sa puissance....
On comprend que les batteries soient déchargées rapidement, et vu l'ensoleillement faible du moment, cela ne peut pas fonctionner convenablement.
Dans l'attente de plus d'info sur cette installation....
» Courants de court-circuits HTA
» Courts circuits puissants
» Nombre de prises ou de luminaires par circuits
» électrotechnique - circuits électronique - analyse de fourrier
» Appel à témoins / courts-circuits
