| | Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance | |
cycy
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 10/05/2015 Age : 30 Localisation : Toulouse
| Sujet: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Dim 10 Mai 2015 - 17:06 | |
| Bonjour voila je suis en école d'ingénieur et je galère un peu sur ce schéma... Pouvez m'aider m'indiquez a quoi serve les convertisseurs qui se cachent sous les différentes lettres ? merci<br /><br />sachant que <br />Dans ce schéma : Représente un inverseur Normal / Secour - M1 est un moteur destiné à alimenter un treuil à vitesse variable. Indications de la plaque signalétique : Un 110V – excitation indépendante 110V – 2kW – 1500tr/min - M2 est un moteur destiné à entraîner un convoyeur pour bouteilles de verre, dont la vitesse doit être réglable en fonction de la cadence de production. Indications de la plaque signalétique : 230/400V – 50Hz – 3kW – 1430 tr/min - cos 0,82 - A, B, C, D, E, F représentent des convertisseurs électroniques ou électromécaniques à identifier" />
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Dim 10 Mai 2015 - 20:59 | |
| A Transformateur B Redresseur C D Onduleur E Variateur de fréquence F Groupe Electrogene | |
| | | Arkana
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 34 Localisation : Caen
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Lun 11 Mai 2015 - 10:33 | |
| Il me semble que M1 est un moteur à courant continu On aurait plutôt : A : Transformateur B : Alternatif - Continu (les batteries fonctionnent au courant continu) -> Redresseur C : Alternatif - Continu -> Redresseur D : Continu - Continu -> Hacheur, j'aurais même tendance à dire qu'il s'agit d'un convertisseur Boost ou Flyback (tension de sortie plus élevée que la tension d'entrée) E : Variateur de vitesse F : Générateur (groupe électrogène) Visiblement, le circuit utilisant B et D est un circuit de secours en cas de perte de l'alimentation par le réseau. | |
| | | cycy
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Mer 20 Mai 2015 - 20:44 | |
| Pour le variateur de vitesse je ne comprend pas parce que je pensais à un onduleur mais pour ça j'aurai du en amont passer par un redresseur pour passer de l'alternatif au continu, sinon quel variateur de vitesse utilisé ? | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Mer 20 Mai 2015 - 20:55 | |
| Bonjour, Quitte à passer pour un grincheux, ce sujet n'a aucune utilité pédagogique. Le sujet a été posé sans qu'aucun travail personnel n'ait été effectué au préalable, ensuite certains se sont empressés de donner des réponses sans aucune explication. Résultat nul d'un point de vue pédagogique au vue de votre interrogation dans le dernier post. Je laisserai les autres modérateurs juger de la nécessité de fermer ou pas ce sujet qui semble être contraire à la charte du forum. https://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forumPetit extrait ; Il s'agit d'un forum ayant comme vocation l’entraide. Il n'est donc pas question, pour les étudiants, de réalisez vos exercices, vos projets de fin d'étude, etc .... Il vous sera demandé de nous présenter vos travaux préliminaires, vos hypothèses, qui serviront aux contributeurs afin de vous orienter vers des solutions de manière pédagogique : https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens | |
| | | Arkana
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance Jeu 21 Mai 2015 - 9:35 | |
| - cycy a écrit:
- Pour le variateur de vitesse je ne comprend pas parce que je pensais à un onduleur mais pour ça j'aurai du en amont passer par un redresseur pour passer de l'alternatif au continu
Effectivement, la combinaison redresseur-onduleur n'était pas la bonne idée, vu comment l'exercice est fait. Ne reste que la conversation alternatif-alternatif qui peut être réalisée par : - Un transformateur (mais le A montre que ça ne doit pas être le cas, au passage le transformateur a une petit particularité qui serait très intéressante à préciser) - Un gradateur, qui va jouer sur la tension efficace et l'intensité du courant en sortie, sans toucher à la fréquence. - Un cycloconvertisseur (variateur de vitesse), qui va jouer sur la tension et la fréquence en sortie. Du lot, c'est le variateur de vitesse qui est le plus intéressant en amont d'un moteur électrique à courant alternatif, car (pour faire simple) sa vitesse de rotation va varier en fonction de la fréquence de l'alimentation électrique et le contrôle de la tension va permettre de contrôler le couple moteur. | |
| Sujet: Re: Demande explications sur schéma électrotechnique de puissance | |
