-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
  Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix
Herve 42
 	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix Empty
MessageSujet: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix    	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix Icon_minitimeLun 22 Aoû 2016 - 18:03
je me présente Hervé mais ne suis pas électricien donc dur dur pour moi Sad
Voila la petite vitesse de ma VMC Atlantic Eolix est très très faible,
Après avoir lu plein de posts, il semble qu'il faille le remplacer le condensateur mais je ne suis pas sur.
ma Vmc fonctionne sur le 220V et à 2 vitesses.
Serait possible de me dire si la panne vient du condo ou pas et ou trouver se condo?
je vous joint des photos
Merci à vous
 	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix 2013-010
 	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix 2013-011
 	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix 2013-012
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix    	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix Icon_minitimeLun 22 Aoû 2016 - 19:34
Bonjour  et bienvenue sur ce forum
Il est d'usage de se présenter, conformément à la charte que tu as accepté.
Mais, un détail m'intrigue :  ces photos ne semblent pas concerner ta VMC,
puisque prélevées sur un autre fil où tout est apparemment bien expliqué.
autre fil
Herve 42
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix    	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix Icon_minitimeLun 22 Aoû 2016 - 22:23
Oui j ai copier les photos car j'ai la même VMC ,ca m'a évité de prendre les pièces en photo,mais le problème est que je ne suis pas électricien, et comme je l'ai marqué ma 1ere vitesse fonctionne , mais très très lentement , j'aimerais savoir si c'est le moteur ou le condensateur qui est HS.
Pouvez vous si vous pensez que ce soit le condo HS me donner le lien du bon condensateur a commander et le branchement par rapport à mon ancien condo?
Je vous remercie
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix    	 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix Icon_minitimeLun 22 Aoû 2016 - 23:52
Désolé, mais ce n'est pas parceque c'est la même VMC que c'est la même photo ..... constituants, couleur des fils par ex, ..
Tout est expliqué assez en détail dans le fil cité, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus.
Si cela te semble trop complexe, je te conseilles de ne pas te lancer dans cette opération.est trop complexe pour toi, je ne me lancerais pas dans cette' opération, et je procéderais plutôt à un remplacement du bloc VMC au complet. Au moins tu repart sur nu neuf ( Moteur, condensateurs, encrassement, ...).
» Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix
» remplacement condensateur
» Remplacement de condensateur par une valeur differente
» Plus de Gande Vitesse sur ma VMC EOLIX SRI 412624
» Remplacement corps de chauffe
