| | moteur coupe bordure | |
pierrot80
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/11/2010 Age : 75 Localisation : Oise Compiègne
| Sujet: moteur coupe bordure Lun 1 Juin 2015 - 18:12 | |
| Bonjour, ma demande concerne un coupe bordure électrique de 1000 W. L'appareil est presque neuf (garantie dépassée...), il tournait normalement et après un bref arrêt, il n'a plus redémarré. Je l'ai ouvert, en apparence tout est propre, rien ne semble avoir chauffé ni brulé. En l'observant de plus près, j'ai constaté la présence d'un petit circuit imprimé en série sur le moteur, comprenant un triac (BTA16 600C) et quelques composants - résistances, capacités et un petit circuit intégré dont la référence a été effacée (comme très souvent). Je me demande à quoi peut servir ce circuit (régulation ???), et puis-je le schunter pour tenter de remettre en service mon appareil ? Merci de porter attention à ma demande. Cordialement Pierre | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Lun 1 Juin 2015 - 20:46 | |
Merci de passer par la rubrique "présentation" avant de poster, sans quoi le sujet sera verrouillé.
| | | pierrot80
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Lun 1 Juin 2015 - 20:56 | |
| Bonsoir, Comment faire ??? Merci de me le dire Cordialement | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Lun 1 Juin 2015 - 21:15 | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Mar 2 Juin 2015 - 17:07 | |
| Bonjour Pierrot80, Si tu as la possibilité de mettre une ou deux photos de la bête opérée, cela permettrait de mieux voir ce qui se passe Quand tu appuyais sur la commande de mise en service, celui-ci devait démarrer en douceur et monter dans les tours ? A moins que la commande te permettait de faire varier la vitesse de rotation en fonction de la position de la poignée ? Tu dis qu'il fait 1000W, c'est donc un gros taille bordure. Dans l'attente, Cordialement, | |
| | | pierrot80
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Mar 2 Juin 2015 - 17:30 | |
En effet il fait 1000 W, c'est une bête assez grosse (et lourde d'ailleurs), la bobine compte deux enroulements de fil.
Il n'a pas de variateur de vitesse, et je n'ai pas remarqué qu'il démarre en douceur.
J'ai fait 2 photos, une globale du moteur (les carreaux mesurent 32 cm) et une du petit circuit qui se trouve en série sur l'alimentation du moteur.
J'espère que mes images vont passer
Merci et cordialement
Pierre | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Jeu 4 Juin 2015 - 2:49 | |
aucune de ces photos ne semble avoir été postée.
Des informations sur des montages avec TRIAC ici :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_triac.html | |
| | | pierrot80
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Jeu 4 Juin 2015 - 9:04 | |
J'ai transmis les photos à un correspondant du site qui m'en a fait la demnde par MP, je pense qu'il va les joindre dans un message.
merci pour les informations.
Pierre | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Jeu 4 Juin 2015 - 22:28 | |
| Bonsoir, Voici les photos de Pierrot80 : Je me demande à quoi peut servir ce genre de montage, à part pour limiter un couple de rotation de l'appareil à la mise en route....ou système intervient peut-être aussi pour limiter le courant moteur en fonction de l'effort, car on peut voir une grosse résistance bobinée de très faible valeur, la tension à ses bornes doit être mesurée pour faire varier l'angle d'amorçage du triac, et ainsi limiter le courant en diminuant la tension d'alimentation.... J'ai regardé dans le mien, qui fait 670W, il n'y a pas ce genre de montage. Théoriquement, il est possible d'alimenter en direct de ce genre de moteur, mais j'aimerais avoir l'avis d'autres contributeurs, car il y a peut-être un facteur de sécurité qui n'est pas à négliger.... Cordialement, | |
| | | pierrot80
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Ven 5 Juin 2015 - 9:10 | |
Merci d'avoir inséré les photos.
J'ai "autopsié" le petit circuit : résultat >> 2 diodes (4148) grillées et une résistance (apparramment 10 ohms)
Pas de problème pour changer tout cela, mais je me dis que ça n'a pas grillé pour rien (peut-être une surtension, habitant dans un tout petit village où ce phénomème arrive parfois)
Je vais tenter de bancher la "bête" sans ce circuit, je pense que le risque est faible, enfin on verra
Pierre | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Ven 5 Juin 2015 - 10:35 | |
C'est bien d'avoir fait un diagnostic....
Mais attention lors des essais, bien que tu n'en sois pas à ton premier dépannage, je rappelle que l'électricité ne se voit pas, et ne se sent pas, mais que c'est mortel !
J'espère que ton circuit prise est bien protégé par un dispositif différentiel 30mA. Mais dans tous les cas, cela ne te protège pas d'un court-circuit accidentel, lors du quel il peut y avoir projection de matière en fusion ! Donc bien faire attention à avoir tout bien remonté avant de mettre en route !
Tiens-nous au courant !
Cordialement, | |
| | | pierrot80
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Ven 5 Juin 2015 - 15:40 | |
Essai réalisé et concluant, la "bête" a démarré sans difficulté, sans chauffer comme une toute neuve (bien qu'elle le soit encore quasiment)
Mes précautions : un disjoncteur bipolaire de 10 A en serie, une bonne rallonge et une multiprise avec interrupteur. Distance entre l'engin et moi : 5 M
Je pense que je réutiliserai mon coupe bordure sans problème, mais cela ne me dit toujours pas à quoi peut bien servir ce circuit additionnel, ni pourquoi il a "sauté"
Cordialement et encore merci
Pierre | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure Ven 5 Juin 2015 - 21:49 | |
Le moteur type série est assez rustique, et il est très souvent alimenté en direct, comme vous l'avez fait. C'est parfait si le taille bordure fonctionne correctement.
Quant à ce circuit additionnel, j'avais émis quelques hypothèses sur sa fonction avec les photos....
Bon week-end !
Cordialement, | |
| Sujet: Re: moteur coupe bordure | |
