| | Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation | |
stefilda
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Mar 7 Juil 2015 - 20:00 | |
| Bonsoir, À une époque on disait pas plus de 2 sections en dessous en amont / aval d'une boîte de dérivation. Aujourd'hui je dis que c'est faux à partir du moment où la plus petite section est protéger par une protection magnétothermique (surchargé et contrainte thermique ). Qu'en dites vous ? | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Mer 8 Juil 2015 - 21:24 | |
| Bonjour, 1/ "À une époque on disait pas plus de 2 sections en dessous en amont / aval d'une boîte de dérivation... " une fantaisie de "bricolo" sans fondement technique... de la pure Norme Pifométrique... 2/ "à partir du moment où la plus petite section est protéger par une protection magnétothermique (surchargé et contrainte thermique ). .. " : tout juste ! Cordialement | |
| | | jeanpierre14ma
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 18/06/2015 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Jeu 16 Juil 2015 - 14:19 | |
| Bj On ne peux changer de section, dans une boite de dérivation, ces pas un disjoncteur, un fusible, ou un organe de commande ( relais ) | |
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Jeu 16 Juil 2015 - 14:28 | |
| - jeanpierre14ma a écrit:
- Bj
On ne peux changer de section, dans une boite de dérivation, ces pas un disjoncteur, un fusible, ou un organe de commande ( relais ) Bonjour En vertu de quelle interdiction normative ????? Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Jeu 16 Juil 2015 - 15:13 | |
| Bonjour, Voici un petit exemple issu d'une note de calcul récente.... Jolie réduction de section, avec pourtant aucune non conformité.... Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | amineln
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 28/05/2014 Age : 37 Localisation : alger
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Jeu 16 Juil 2015 - 15:38 | |
vous avez utilisé quel logiciel pour dessiner ce schéma Sylvain50 | |
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation Jeu 16 Juil 2015 - 17:13 | |
C'est une capture d'écran du logiciel Elec Calc (Trace Software)
| Sujet: Re: Règle des 2 sections en dessous max en amont / aval d'une boîte de dérivation | |
