| | Renseignements sur sonde PT100 | |
adrien
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 18/01/2009 Age : 35 Localisation : Vendée
| Sujet: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 17:14 | |
| Bonjour, j'aurai aimé savoir à quoi correspond le "simple enroulement" sur une sonde PT100. J'ai rencontré ce terme sur une doc technique mais je ne sais pas à quoi il correspond, si quelqu'un a des explications ou même des schémas je suis preneur Merci beaucoup PS: Exemple de doc technique sur PT100 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 18:22 | |
| Bonjour Adrien, Les explications et schémas sont rares donc je te popose une petite contribution qui n'apporte guère d'éléments. http://www.loreme.fr/%5Cfichierscapteurs%5CSonde%20platine%20lisse%20forte%20contrainte%20SPAi%20rev1A.pdf Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 18:24 | |
| Bonjour Je ne vois pas trés bien le rapport , mais il faudrait le contexte du document qui on en parle. Car il n'y a pas d'enroulement au sens du terme. puisqu'il s'agit d'une sonde thermique par contact (aimanté ici). Attendons d'autres avis. On parle en génétral d'enroulement dans les sondes de courant, où l'on peut passer (ou enrouler) plusieurs fois le fil à mesutrer dans le tore de la sonde , de façon à augmenter la sensibilité de celle-ci. (coefficie,nt multriplicateur direct). Cordialement | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 22:31 | |
| Merci Pascal en effet le document n'apporte guère d'éléments mais sa montre qu'il y a un autre constructeur qui met ce renseignement dans ses doc techniques. J'en est croisé d'autre (doc technique) avec marqué le nombre d'enroulements mais pas plus d'éléments... Si quelqu'un a le moindre indice n'hésitez pas! | |
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 22:50 | |
| Bonjour Il y a effectivement marqué "double enroulement" et un peu plus loin "double élément" , comme d'ailleurs un dessin le montre : 2 sondes au bout de la même gaine. Je pense que c'est ce dernier terme qui est le plus judicieux. Je ne vois pas la raison d'un "double enroulement" , ou alors une technologie de fabrication qui apporterait des avantages dans certains domaines. Dans le doute, tu peux toujours leur poser la question. Cordialement | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 23:01 | |
| Ah oui sa ce précise, en faite le document de Pascal est plus intéressant qu'il n'y parait.
Ce serait pour plus de précision? possible...
Dites moi ce que vous en pensez.
Merci le loup blanc pour avoir mieux lu que moi ^^ | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 23:07 | |
| J'ai envoyé un mail | |
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Dim 31 Mai 2009 - 23:12 | |
Dans certains process , pour des questions de sécurité, on double les circuits. par exemple 1 circuit fonctionnel débouchant sur des automates de réglage, et un circuit de supervision séparé ( pour s'assurer de la cohérence, ou avoir une info en cas de panne de l'autre circuit). Et d'avoir deux sondes dans le même trou de sonde est quelquefois intéressant ..
D'avoir 2 sondes au lieu d'une n'apporte rien en terme de précision. celle-ci va être liée à l'électronique associée et à sa compensation en température.
| | | adrien
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Mar 2 Juin 2009 - 20:11 | |
| Ok le loup blanc, c'est bien sa, j'ai eu la réponse du technicien c'est bien deux sondes PT100, et après avoir écrit mon message je me suis bien dit que c'était aussi par raison de sécurité sans doute.
Merci pour votre aide! | |
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 Mar 2 Juin 2009 - 20:48 | |
| Bonjour Celà montre bien qu'en technique, il faut employer le mot "juste" , et non pas se gargariser avec des synonymes approximatifs. Le terme "double élément" convient trés bien. Le terme "double enroulement" prète à confusion en terme d'interprétation. , car on ne sait pas s'il s'agit d'un point "fonctionnel" ou d'une "technique de fabrication". C'estt malheuresement le cas pour beaucoup de notices issues de traduction aproximatives ...sans vérification par "l'homme de l'art". Cordialement | |
| Sujet: Re: Renseignements sur sonde PT100 | |
