Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 régulateur température hs
david14270
régulateur température hs Empty
MessageSujet: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 18:38
Nous avons 8 régulateurs sur notre machine de référence "GEFRAN1200"
Suite à des coupures de courant assez réguliers, nos régulateurs grille, le problème s'est le tarifs nous le payons 430€, nous en avons changer 4 et aujourd'hui encore un qui grille.
Ci-dessous une photos, je pense que s'est le transformateur qui grille, j'ai une petite batterie de 12v comment pui-je faire pour tester le composant qui grille? Pensez-vous que s'est réparable?
régulateur température hs 11822510
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 19:42
Merci de vous présenter dans la rubrique adéquate avant de poster, comme le demande la charte du forum que vous avez accepté en vous inscrivant.
Sans quoi le sujet sera verrouillé.
Merci d'avance.
david14270
MessageSujet: Re: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 21:11
C'est fait Smile
MessageSujet: Re: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeMar 18 Aoû 2015 - 23:05
De ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de ce modèle :
http://www.lamoot-dari.fr/medias/fichier/pdf_produit/81801E_MHW_1200-1300_1107_FRA.pdf
Au vu de ce que tu explique, avec ces nombreuses pannes, il faudrait en chercher la cause ....
Peut-être des surtensions locales importantes lors de coupures de courant .
Sont-ils alimentés en Basse tension, ou en 240 Volts.
On peut supposer qu'il ont été été installés par des professionnels, et que ce n'est pas un pb y afférant.
Vouloir chercher la panne, ... oui, c'est certainement possible s'il s'agit d'une panne d'alimentation, ... mais encore faut-il être un peu outillé, et avoir des connaissances de dépannage en électronique.
Mais, perso, je commencerais par une analyse de l'environnement électrique : réseaux d'alimentation, machines raccordées ... et de faire procéder à quelques essais de coupure de ces machines en vérifiant les surtensions qu'elles engendrent ....
Par ailleurs, que répond le fabriquant suite à ces pannes à répétitions ... a-t-il une suspicion, .. propose-t-il une solution ? ...
Voilà, en tout cas, ma première réaction suite à ton message ....
Relais
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeLun 21 Sep 2015 - 22:46
mon ami leur réparation c'est difficile vérifier l'alimentation (tension )
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: régulateur température hs   régulateur température hs Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 15:34
Rien de tel qu'un analyseur de réseau pour identifier les différents phénomènes qui se produisent, et surtout quand.
Je trouve dommage de devoir remplacer ou réparer plusieurs fois ces appareils tout en sachant que le problème peut revenir! Effectivement vu le prix çà pique!
Comme le signal Le Loup Blanc je me rapprocherai de Gefran pour avoir des précisions. Ils devraient avoir une idée du problème.
» régulateur pack bi-température rehau
» Régulation température sans régulateur industriel
» [leçon] variateur de vitesse et régulateur de température... ^^
» régulateur de tension
» régulateur PID à base de pic
