Je tenais à faire partager la remise en état et la modification faite sur un groupe électrogène triphasé de 5kVA équipé d'un alternateur à induit tournant.
Ce genre de machine (identique au modèle TAC 372 de chez Leroy Somer) n'étant pas du tout adaptée à l'alimentation en secours d'une maison, j'ai tenté de faire une régulation qui tienne compte du courant consommé par les 3 phases...
J'ai compoundé les trois phases via un transfo tri que j'ai bobiné sur la base d'un circuit magnétique d'un petit transfo tri de 630VA, et j'ai alimenté l'enroulement shunt via les trois phases avec un redressement de type P3 (1 diode en série dans chaque), plus une résistance réglable en série avec l'enroulement.
La maladie sur ces alternateurs (hormis la fragilité des bagues), c'est souvent l'enroulement shunt qui grille par surchauffe, j'ai donc mis 3 condos sur la sortie tri, afin de diminuer un peu le courant d'excitation shunt.....
Voici le schéma avec la modif :
Et voici quelques photos prises depuis le début lors de la réception de ce groupe...
Voilà un petit résumé, mais depuis il y a eu quelques modifications, car j'ai constaté que l'air chaud expulsé du moteur était avalé par l'alternateur, donc tout ce qu'il faut pour griller la génératrice en quelques heures....
Donc un petit peu de pliage de tôle et un petit ventilateur pour aspirer de l'air plus bas à l'arrière de l'alternateur.... Et une mise en peinture.....
Mais il va falloir patienter un peu pour les photos de la version définitive....
Sur la dernière photo on peut voir aussi l'onduleur et les 4 coffres à batteries ni/cd en dessous....
L'onduleur fait 500VA, sort du pur sinus via un filtre LC, pour le minimum vital : un peu de lumière et alimenté la chaudière gaz la nuit, pendant que tout le monde dort, et que le groupe se repose....
Pour mémoire en mars 2013, il y avait des congères de plus de 2m de neige, et mes parents ont eu une coupure EDF de 5 jours...... Depuis le groupe n'a pas servi, mais il tourne 1 heure par mois.....
