| | Erreur sur un leroy-somer ? | |
nazidade Energie marine
| Sujet: Erreur sur un leroy-somer ? Ven 18 Sep 2015 - 18:24 | |
| bonjour http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/FMV2306FMV2306ASref1765bFra.pdf page 64 .... code erreur est : UU
je souhaiterais avoir vos lumière sur un défaut qui surgi sur un variateur leroy-somer (FMV2306AS 40T) alimentant un moteur de 22kw monté en triangle)
le var entame (une à 2 sec) le démarrage moteur ,puis l'erreur UU en lisant la page 64, je n'ai pas bien compris ou est le pb et comment le régler ?
d'avance merci
PS : 1- c'est la première fois qu'on câble ce moteur et cet var ensemble . 2- en branchant un petit moteur (4kw) sur le var ,il fonctionne bien mais pas sur toute la plage 0hz ....50hz | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Ven 18 Sep 2015 - 19:27 | |
d'après la doc, le défaut UU indique une sous-tension du bus continu. Cette dernière conseille de vérifier le réseau d'alimentation du variateur.
S'il n'y a pas de problème au niveau du raccordement du variateur, le problème se situe donc entre le raccordement et le bus continu soit probablement au niveau du pont redresseur d'entrée. Une ou plusieurs diodes peuvent avoir claqué.
Une sous-tension du bus continu ne permet pas au condensateur de filtrage de se charger convenablement. | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Sam 19 Sep 2015 - 16:34 | |
| Re - Ulairi a écrit:
S'il n'y a pas de problème au niveau du raccordement du variateur, le problème se situe donc entre le raccordement quel genre de pb ? serrage ?... ? autre chose : quel est le role de l’inductance de lissage (L11 .... L12) ?? page 29 merci | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Dim 20 Sep 2015 - 2:06 | |
| Oui par problème de raccordement, je pensai à une connexion correcte des conducteurs sur les bornes de raccordement L1 L2 et L3, pas de faux contact, un serrage correct... L'inductance de lissage qui est monté dans le circuit intermédiaire (ou se situe votre problème) agit sur le courant, pour éviter les variations brusques de celui-ci. Elle permet donc d'atténuer les pointes de courant en amont du variateur et par conséquent aussi de diminuer le taux de distorsion harmonique de celui-ci. Comme elle est raccordée sur le bus continu, vérifiez aussi les raccordement de ce côté ainsi que l'état de cette inductance. | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Mar 29 Sep 2015 - 11:13 | |
| Bonjour, votre problème a-t-il été résolu ? Il est toujours intéressant d'avoir un retour | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Mar 29 Sep 2015 - 20:03 | |
| bonsoir - Ulairi a écrit:
- votre problème a-t-il été résolu ?
Oui ce matin mm,le pb venais d'une bobine (HS) d'un petit contacteur (qui ce trouve dans le var),ce dernier doit coller juste après l'alimentation du Var contacteur changé => tous est OK encore merci à vous pour les infos ..... | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Mer 30 Sep 2015 - 5:01 | |
| Bonne nouvelle ! Merci pour le retour | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Ven 9 Oct 2015 - 19:30 | |
| bonsoir je souhaiterais commander ce var à distance via un commutateur et un potard ,.... pas de pb coté câblage , j'ai configurais le b9 sur 1 , tous est ok , mais dés que je met le var hors tension ,puis sous tension cette dernière config n'est pas sauvée , donc retour à b9 = 0 (local) y'a t'i autre paramètre à configurer à faire ? ou la pile du var (s'il ya une) est naz !!
d'avance merci .. ulairi | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? Ven 9 Oct 2015 - 19:58 | |
je ne vois pas de raison spéciale pour que la configuration modifiée de B9 disparaisse...
En parcourant la doc, on note que : Pour sélectionner une commande par bornier, il faut mettre B9 à 1 et B6 à 0.
Pour modifier un paramètre : 1 - appui sur "mode" 2 - sélectionner le paramètre (exemple B9) avec les flèches 3 - appui sur "mode" 4 - sélectionner la valeur du paramètre (exemple B9=1) avec les flèches 5 - appui sur "mode" pour mémoriser
Ne pas oublier donc l'étape 5 pour mémoriser !
Une autre possibilité consiste à rappeler le paramétrage usine puisque B9 = 1 en réglage usine. | |
| Sujet: Re: Erreur sur un leroy-somer ? | |
