| | problème de surtension | |
BEAUSSIER gilles
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 16/11/2015 Age : 69 Localisation : FLORAC
| Sujet: problème de surtension Lun 16 Nov 2015 - 16:17 | |
| Bonjour je suis à la recherche système de coupure d' un circuit bobinage moteur de 9 ohm en 220 V continu à la fréquence de 64 par seconde capable de résister au surtension provoqué par coupure bobine J'ai mis des condensateurs en parallèle des bobine soit 4 conds 50 mfd en série , mais cela ne suffit pas j'ai essayé avec un collecteur cuivre avec des ballets ça chauffe trop j'ai installé un capteur magnétique qui me donne un signal 12 V 100ma max pouvant commander un relais statique ou autre matériel merci d'avance pour les solutions à mon problème | |
