-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 chauffe eau solaire, piscine et heure creuse
libellule
Nombre de messages : 102
chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Empty
MessageSujet: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse   chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Icon_minitimeLun 22 Fév 2016 - 8:08
Un ami souhaiterait passer son abonnement edf en option heure creuse. Il pense ainsi faire des économies.
Il souhaite brancher avec un relais heure creuse soit le chauffe eau solaire, soit la piscine, soit les 2.
Je me pose la question pour les 2...
Pour la pompe de la piscine, c'est plus jouable même si cela semble déconseillé par les piscinistes...
Pour le chauffe eau solaire je ne pense pas car si le chauffe eau doit fonctionner pendant la journée...
Merci pour vos avis,
libellule
MessageSujet: Re: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse   chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 13:50
Un petit up merci
MessageSujet: Re: chauffe eau solaire, piscine et heure creuse   chauffe eau solaire, piscine et heure creuse Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 15:54
"" Il pense ainsi faire des économies.""
Chacun est libre de penser ce qu'il veut ....
Mais tu peux peut-être l'aider à :
- Faire un bilan financier de la chose :  Il faut quant même avoir des "billes" pour faire ce calcul .. soir des éléments de puissance et de temps, soit des mesures faites avec un comptage d'énergie sur ces circuits (méthode la plus réaliste) ....
- S'assurer de l'amortissement de ce projet
Car quelquefois, le résultat est à l'opposé de ce que l'on pouvait penser ....
- apprécier les désagréments, contraintes, dysfonctionnements occasionnés par ce fonctionnement.
» Releve de T° sur installation chauffe eau solaire
» Traiter sa piscine
» Ouverture d'abri de piscine
» Installation électrique de piscine
» Système gestion piscine
