| | Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 | |
mmi111
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 07/04/2016 Age : 29 Localisation : tunisie
| Sujet: Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 Jeu 7 Avr 2016 - 15:11 | |
| Sujet: Re: Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 Jeu 7 Avr 2016 - 22:13 | |
| Bonsoir, Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate. Y indiquer par exemple votre niveau de connaissance et de formation, cela permet de mieux orienter les réponses.... D'avance merci ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | mmi111
| Sujet: Re: Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 Ven 8 Avr 2016 - 13:46 | |
| bonjour, merci de ces remarques que j'ai pas connus d'avance et merci de votre aide il s'agit d'un pont élevateur à quatre colonnes ravaglioli 241 , il a eu une problème dans l’automate schneider nano 07 mon travail se représente de programmer à nouveau le pont mais j'ai une probleme d'identifier les entré à cause de la complexité de shéma électrique le pont a une armoire principale sur le colonne 1 avec l'automate , et les 3 autres colonnes avec des armoire sans automate liées aux colone principale par des nappes chaque colonne a des capteurs fin course haut et bas, capteur rotation et obstacle et capteur nut wear que je connais pas et il y a capteur de fermeture des armoires auxiliaires il y a bouton de sélection dans chaque armoire (o-h) qui assure la commande de colonne sélectionné par exemple , (h + marche haut ou bas ) d'une seul colonne en jointe le nomenclature de shéma auxiliaire | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 Ven 8 Avr 2016 - 20:18 | |
Vous n'avez toujours pas fait votre présentation ... sans cela, votre sujet risque être verrouillé. | |
| Sujet: Re: Pont elevateur 4 collones ravaglioli 241 | |
