-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 Transformateur et démarrage moteurs
halimo
Nombre de messages : 260
Transformateur et démarrage moteurs Empty
MessageSujet: Transformateur et démarrage moteurs   Transformateur et démarrage moteurs Icon_minitimeVen 15 Avr 2016 - 18:19
Bonjour messieurs;
J'aimerais bien savoir les contraintes à prendre en considération pour un transformateur 4 MVA alimentant des moteurs avec 2 démarrage / heurs pour 2 moteurs (2x1200kW), à 10 min d’intervalle et avec un courant de démarrage de 1,3In pendant 20seconde.
Bien Cordialement
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Transformateur et démarrage moteurs   Transformateur et démarrage moteurs Icon_minitimeLun 18 Avr 2016 - 16:46
L'information qui manque, c'est la charge du transfo avant le démarrage.
Connaître l'In ne serait pas inutile non plus (la charge d'un transfo se mesure en ampères ou en kVA).
(et au passage, savoir si c'est permanent....)
Je suppose que c'est un TR huile ONAN (courbes de charges différentes notamment pour TR sec)
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur et démarrage moteurs   Transformateur et démarrage moteurs Icon_minitimeMer 20 Avr 2016 - 9:49
Bonjour M. Candela;
Merci pour votre réponse
En faite je n'ai pas plus ample infos , mon but est de savoir le comportement d'un tel transfo avec des démarrages moteurs répétitifs et permanent 2 démarrage /heures à titre d'exemple
C'est une question qui m'a été posée
candela
MessageSujet: Re: Transformateur et démarrage moteurs   Transformateur et démarrage moteurs Icon_minitimeVen 22 Avr 2016 - 9:59
Les transformateurs sont les machines électriques les plus "tolérantes". Leur masse imposante, leur capacité calorifique élevée (masse d'huile ou d'enrobage pour les tr secs) leur confèrent une forte inertie thermique permettant de "lisser" les pics de consommation.
La constante de temps d'un transfo est de l'ordre de 1h30-2h.
La CEI a édité deux "guides de charge"* très complets:
CEI 354 pour les transformateurs immergés
CEI 905 pour les transformateurs secs
Pour un calcul précis, il faut connaître bien plus d'éléments:
-température ambiante
-facteur de charge initiale
-temps/puissance de la charge cyclique 1
-temps/puissance de la charge cyclique 2
Un démarrage à 1,3 In /20s est un cas très favorable pour 2 dém/h, pratiquement "dans l'épaisseur du trait" Wink
L'exemple suivant vous donnera une idée:
Sur une durée de 24 heures, un tr huile fonctionne en permanence à 75% de sa puissance assignée à une température ambiante moyenne journalière de 30°C.
Il peut fournir 120% de sa puissance assignée pendant 200 min sans que sa durée de vie soit affectée (source: doc ALSTHOM d'après CEI 354, 1995)
Et 160% pendant 50 min, mais 90 min si la charge permanente est de 40% (T° amb 30°C)
D'autres abaques permettent de calculer la puissance assignée correspondant à un cycle de charge donné.
*étant payants, ils ne sont pas en consultation libre, hélas.
» démarrage des moteurs monophasé ??
» courant de démarrage moteurs asynchrone
» [Résolu] Explication phénomènes électriques démarrage/arrêt moteurs asynchrones triphasés
» remplacer 2 moteurs à cc en 2 moteurs asynchrones
