-50%
69.99 € 139.99 €
 question sur le disjoncteur HT
RE DA
Nombre de messages : 5
question sur le disjoncteur HT Empty
MessageSujet: question sur le disjoncteur HT   question sur le disjoncteur HT Icon_minitimeDim 8 Mai 2016 - 3:18
Je fais mon stage au sein d'une régie de distribution d'électricité, d'où lon sujet est disjoncteur haute tension. La question est pourquoi il faut réarmer le disjoncteur pour pouvoir fermer, alors que le disjoncteur contient deux ressorts qui se commutent pour ouvrir ou fermer, quand le ressort de fermeture est tendu, d'ouverture est compressé !
Dernière édition par Le Loup Blanc le Dim 15 Mai 2016 - 10:39, édité 1 fois (Raison : Précisé HT dans le titre)
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: question sur le disjoncteur HT   question sur le disjoncteur HT Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 23:26
voila une petite vidéo en rapport avec ce sujet :
(avec armement motorisé du ressort d'enclenchement)
https://www.youtube.com/watch?v=23jOznMVBuw
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: question sur le disjoncteur HT   question sur le disjoncteur HT Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 10:30
Il y a deux notions simples à comprendre:
-un disjoncteur HT doit nécessairement être "à double accrochage", de façon à pouvoir être télécommandé et réaliser des réenclenchements. Un mécanisme à tumbler ne permettrait pas une manoeuvre rapide*: il y a donc nécessairement une accumulation d'énergie à l'enclenchement et au déclenchement
-un disjoncteur doit toujours pouvoir s'ouvrir lorsqu'il a été fermé (question de sécurité). Pour obtenir cela, l'armement du ressort d'ouverture se fait en même temps que la fermeture: l'énergie d'armement du 2è ressort est fournie par le premier, simultanément à l'enclenchement.
Les disjoncteurs HT sont prévus pour un "cycle rapide" O-F-O, c'est à dire que ces trois manoeuvres peuvent être faites successivement sans délai (donc sans temps de réarmement).
Lorsque l'on a fermé le disjoncteur, le ressort de fermeture est désarmé et le ressort d'ouverture est armé. Si l'on fait alors une manoeuvre d'armement (manuelle ou électrique, peu importe), les deux ressorts sont maintenant armés et l'on dispose bien de l'énergie pour réaliser les 3 manoeuvres du cycle O-F-O.
*rapide= dans les 100ms. un réarmement électrique prend 5 à 10 s selon modèle, usure, état de la batterie, température. Quand au manuel, tout dépend de ce que l'on met dans "temps de réarmement"....
» Question sur l'hydroelectricité
» question armoire
» Électricien ou électrotechnicien ?
» question sur la supervision
» Petite question !!
