-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Methode des composantes symétriques et methode des impédances
halimo
Nombre de messages : 260
Methode des composantes symétriques et methode des impédances Empty
MessageSujet: Methode des composantes symétriques et methode des impédances   Methode des composantes symétriques et methode des impédances Icon_minitimeMar 10 Mai 2016 - 23:30
Bonjour messieurs;
Pour le calcul des défauts déséquilibres dans un réseau HT on utilise la méthode des composantes symétriques
pourquoi pas la méthode des impédances pour les défauts déséquilibrés L-L, L-L-T etc et quelles sont les avantages d'une telle méthode?
j'ai fait des recherches mais je n'ai pas bien assimilé à titre d'exemple :
les trois systèmes direct inverse et homopolaire sont découplés pas de mutuelles de coulage entre les trois phases (3 grandeurs et pas 9 grandeurs) car la matrice des impédances symétriques est diagonale ce n'est pas le cas pour la méthode des impédances ??
avec les composantes symétriques les trois systèmes sont équilibrés on peut travailler sur une seule phase ?
Bien cordialement
halimo
MessageSujet: Re: Methode des composantes symétriques et methode des impédances   Methode des composantes symétriques et methode des impédances Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 22:53
Bonjour;
Une confirmation de votre part Messieurs;
Dans le cas d'un défaut déséquilibré 'Défaut triphasé' les mutuelles entre les phases Zab Zba Zac Zca Zbc Zcb seront nulles et on peut utiliser la méthode des impédances on serait amener à calculer seulement les impédances propres des phases Za Zb Zc comme on peut travailler sur une seule phase
Par contre pour un défaut déséquilibré les mutuelles apparaissent et rendre le calcul délicat et dans ces cas les composantes symétriques seront très utiles car les trois systèmes direct inverse et homopolaire constituant le système en défaut sont équilibrés et découplés pas d'impédances mutuelles et on peut travailler sur une seule phase et on déduit les éléments des autres phases à travers l'opérateur a
le couplage est seulement en point du défaut
» Méthode de mesure
» Méthode de dimensionnement de Jdb d'une instalation électrique BT
» methode de fonction de bobinage..؟؟؟
» 841 - Recherche de stage: méthode et exemple
» méthode classique 'point intérieur'
