| | Disjoncteur fonction | |
Luche
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 05/05/2016 Age : 25 Localisation : erre
| Sujet: Disjoncteur fonction Jeu 12 Mai 2016 - 20:46 | |
| Bonsoir a tous,
Je cherche a mieux comprendre le fonctionnement du disjoncteur. Je lis thermique et magnétique.
Le thermique sert a protéger les récepteurs contre les surintensité ( moteur, four etc) ? Le magnétique sert a quoi exactement ?
| Sujet: Re: Disjoncteur fonction Jeu 12 Mai 2016 - 23:36 | |
Peut-être, ce simple lien sur wikipedia pourra te mettre sur la voie, et te permettre de bien discerner les deux types de déclanchement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur#Thermique
*Pour ce qui est de la protection thermique, il faut toujours l'associer à une courbe courant-temps ... cela permet ce différencier les courbes de déclenchement (B, C, ..), tout comme avec les fusibles (gC , aM )
| | | Luche
| Sujet: Re: Disjoncteur fonction Ven 13 Mai 2016 - 15:50 | |
| Bonjour, Je suis déjà allé sur Wiki le lire avant de poster.
Les 2 (thermique et magnétique) ne "surveille" que l'intensité ?
Peux tu me donner une différence entre une surcharge et un court circuit ?
Merci | |
| Sujet: Re: Disjoncteur fonction Ven 13 Mai 2016 - 16:11 | |
Un court-circuit, comme son nom l'indique , va générer de façon instantané, un courant très important. Il faut en général couper lecurant très vite avant que le circuit ne soit dégradé ( fils, appareillages, ..)
Une surcharge sera en général plus progressive et liée soit à une machine surchargée, soit à trop de machines raccordées sur le circuit ... Ici, le délais de réaction est moins critique, il faut seulement couper le courant dans des délais cohérents avec l'échauffement du matériel.
Là encore, G..E peut t'aider "surcharge court-circuit"
Pour faire simple : - court-circuit ... lorsque tu fais se toucher 2 fils d'alimentation, - surcharge : lorsque tu branches un radiateur de 3 KW sur un circuit en 1,5 mm2 avec une protection calibrée sur 10 A
| | | Luche
| Sujet: Re: Disjoncteur fonction Ven 20 Mai 2016 - 21:08 | |
| Bonsoir, avec du retard merci. | |
| Sujet: Re: Disjoncteur fonction | |
