Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 besoin aide photoelectrique / electro aimant
jeremy6812
Nombre de messages : 7
besoin aide photoelectrique / electro aimant Empty
MessageSujet: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 14:59
Je me présente , Jérémy 34 ans de colmar dans le 68 j'ai étudier l'électrotechnique au niveau CAP il y a bien longtemps , aujourd hui a la recherche d aide explicative pour un projet.
J'espère que vous pouvez m'aider Smile
cela peut paraître simple mais je ne sais absolument pas comment procéder pour le branchement de mon projet Sad
je m'explique
réseau classic 230v
je souhaite utiliser un récepteur et émetteur photoélectrique laser de 12v
j'aimerais que si le récepteur capte le laser celui ci déclenche un électro-aimant de fonction pousser 12v
malheureusement je ne sais absolument pas comment effectuer le branchement de l émetteur et récepteur ( 3 fils ) photoélectrique ni comment relier mon électro aimant.
Sad
pouvez vous m'aider?
Bien sur une fois terminer je mettrais vidéo sur ce forum très instructif
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 15:45
Avez-vous une référence pour l'ensemble émetteur / récepteur?
S'il est 12V (continu je présume), il vous faut une alim. 230Vac / 12Vdc et ses protections associées. L'émetteur doit avoir 2 fils, Bleu et Marron sûrement. Bleu: 0V (-), Marron 12V (+).
Le récepteur doit avoir sûrement un 3eme fil en plus, probablement Noir ou Blanc, et les 2 fils Bleu et Marron pour son alim.
Votre électro aimant doit sûrement avoir 2 fils, + et -, le + relié au fil Noir (ou Blanc) du récepteur, et le - sur le 0V.
Attention les couleurs de fils que je donne ne sont qu'une supposition!
Avec la référence et la marque du capteurs vous devriez trouver facilement son schéma de câblage.
jeremy6812
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 15:50
je n'ai pas de référence sur les appareil ( récup )
effectivement j ai un transfo 230 /12v
l'elmeteur fil brun et bleu
recepteur fil brun bleu et noir
simple question emeteur et recepteur brun et bleu directement sur le transfo?
Gojira01
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 15:56
ok!
Je vous conseille de mettre un coupe-circuit à la sortie de votre alim (porte-fusible, disjoncteur) de faible calibre. Ne serait-ce que pour couper votre circuit tranquillement. Vous dites transfo, c'est une tension 12Vac qu'il délivre? Quand je dis alim, c'est pour délivrer du 12Vdc. La nuance est importante.
Si vous avez des doutes postez des photos.
jeremy6812
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 15:59
j'ai ca en sortie :besoin aide photoelectrique / electro aimant 7923159
Alimentation A découpage monosortie, 2A
Code commande RS 792-3159
Fabricant Block
Référence fabricant PEL 230/12-2
Gojira01
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:02
C'est effectivement une alim. 12Vdc, donc c'est bien ce qu'il vous faut!
Vous comptez la brancher comment en amont?
jeremy6812
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:03
oui c'est ce que je pensais faire effectivement
Gojira01
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:07
euh non je voulais savoir comment vous comptiez vous brancher sur le 230V. Par prise de courant?
jeremy6812
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:08
Smile oui effectivement prise relier au decouplage puis capteur photoelectrique c'est pour les capteur que je bloque
Gojira01
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:13
eh bien si vous suivez mes indications du premier commentaire tout devrait bien se passer.
Faites juste gaffe de ne pas faire votre bricolage prise 230V branchée!
jeremy6812
MessageSujet: Re: besoin aide photoelectrique / electro aimant   besoin aide photoelectrique / electro aimant Icon_minitimeMer 4 Jan 2017 - 16:14
merci a vous Smile
» j'ai besoin d'un aide !!!!!!!!!
» besoin d'aide IHM
» Besoin d'aide
» j'ai besoin d'aide
» svp j'ai besoin d'aide
