| | Variateur d'économie d'énergie | |
Djems
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 34 Localisation : Oran - Algérie -
| Sujet: Variateur d'économie d'énergie Jeu 3 Nov 2016 - 11:55 | |
| Bonjour, sur la base d'un texte j'aurai quelques questions d'ordre général
le texte en question :
Le variateur d’économie d’énergie est un autotransformateur HTA 5,5kV/5,5kV, pour une puissance de 400 KVA type de traversées embrochables, doté d’un moteur réducteur pour le réglage de la tension et des diverses protections notamment du moteur et de la commande. Ce moteur est commandé automatiquement ou manuellement par un coffret de commande, équipé d’un voltmètre pour visualiser l’augmentation de la tension du variateur.
1- quel est le rôle ici du variateur d'économie d'énergie ? 2- Dans quel genre d’installation on peut le trouvé et quelles sont ses rôles ? 3- que veut dire type de traversées embrochables ?
Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie Jeu 3 Nov 2016 - 18:01 | |
""sur la base d'un texte "" il serait bon de préciser un peu le contexte de ce texte .....
Car bien difficile d'en deviner le contexte ..... d'autant que le titre "variateur d'économie d'énergie" semble le résultat d'un traducteur automatique de texte ....
Est-ce issu d'un document industriel, ... d'une étude ..... d'une thèse .. d'un matériel expérimental ...
En tout cas, tel que présenté, aucune idée ne me vient à l'esprit ....
| | | Djems
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie Dim 6 Nov 2016 - 8:33 | |
Navré pour le suspense que je cause, en même temps j’avoue être un petit peut soulager car c'est la même impression que j'ai eu, le texte a été tiré tel qu"il est d'un avis d’appel d'offre, je n'ai rien enlevé appart les autres parties qui parlais d'autres équipements que tout le monde connais..
Merci à vous de m'avoir répondu. | |
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie Dim 6 Nov 2016 - 13:48 | |
| Djems, bonjour.
Je viens lire votre question et je vais tenter d'y répondre. Ma réponse sera néanmoins succincte. Sauf erreur de ma part, l'expression : "Variateur d'économie d'énergie" me semble incorrecte. A mon avis il s'agit tout simplement que le transformateur de 400kVA est équipé d'un "Régleur en charge". Note : Sauf peut-être pour une application particulière et pour une unité de petite puissance, on n'utilise jamais de régleur en charge (question de coût) on lui préfère un régleur hors charge (6 positions par exemple) Le but du régleur en charge est de maintenir sans intervention manuelle une tension secondaire aussi stable que possible autour d'une tension de référence (consigne). Le réglage manuel nécessite la mise hors tension de l'unité → ce qui peut être inacceptable dans certain cas (process industriel ne tolérant pas une interruption de fourniture d'énergie électrique). Le document en pièce jointe doit répondre à votre question concernant les bornes embrochables qui équipent les unité de puissance (attention il y a certainement une limite 1250A de mémoire.
http://www.cjoint.com/c/FKgmVfhb7Um
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie Mar 8 Nov 2016 - 14:41 | |
| Djems, bonjour.
Je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas eu de retour de votre part à ma réponse. En conséquences, je cesse de suivre votre sujet.
Cordialement. | |
| | | Djems
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie Mar 8 Nov 2016 - 15:58 | |
veuillez excusez mon retard, je travail actuellement sur plusieurs problèmes liés à la banque et a la comptabilité qui sont vraiment urgent et qui prennent beaucoup de place niveau stresse, votre réponse m'a fait plaisir à lire et je suis d'accord avec vous pour le terme utilisé, je vais voir dé que je sort de se stresse le lien que vous avez partager aussi et vous faire par de mes conclusions en espèrent lire vos réponses de nouveau par la suite.
Cordialement. Djems | |
| Sujet: Re: Variateur d'économie d'énergie | |
