Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 moteur de tapis de course
david04
Nombre de messages : 4
moteur de tapis de course  Empty
MessageSujet: moteur de tapis de course    moteur de tapis de course  Icon_minitimeDim 18 Déc 2016 - 19:30
bonjour,
je possedé un tapis de course qui présente un problème depuis quelques jours. lorsque je l'utilise, je le mets en route il fonctionne correctement jusqu'à une certaine vitesse, environ 11km/h, puis si on augmente la vitesse ne serait-ce que de 0,1km/h il s'arrête de tourner mais l'écran reste allumé. je suis obligé de l 'éteindre et de le rallumer pour qu'il reparte et rebelote si j'augmente la vitesse à plus de 11.
ma question est de savoir si cela peut venir du moteur (j'ai un doute car selon mon idée soit un moteur fonctionne soit il ne fonctionne pas) ? ou bien c'est la carte?
je vous remercie par avance de votre aide.
david04
MessageSujet: Re: moteur de tapis de course    moteur de tapis de course  Icon_minitimeLun 19 Déc 2016 - 18:15
après vérification de la carte qui alimente le moteur j ai une résistance cementée qui a du chauffée car l'endroit ou elle est soudée à la carte à légèrement noirci et l'étain de la soudure a fondu. j 'ai enlevée la résistance de la carte est je l'ai testé elle a une résistance d'environ 20Kohms alors que je pense que c'est une de 7,5Kohms (inscrit dessus 10W7K5J).
pensez vous que le problème peut venir de la ?
MessageSujet: Re: moteur de tapis de course    moteur de tapis de course  Icon_minitimeLun 19 Déc 2016 - 21:26
Comme indiqué dans la charte du forum, merci de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate, d'avance merci !
david04
MessageSujet: Re: moteur de tapis de course    moteur de tapis de course  Icon_minitimeMar 20 Déc 2016 - 9:19
c est fait
MessageSujet: Re: moteur de tapis de course    moteur de tapis de course  Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 15:06
Quelques photos recto/verso du montage nous aideraient à mieux voir ce dont il sagit...
Si une résistance de puissance chauffe anormalement, il y a une raison, le fait de la remplacer ne va peut-être pas résoudre le problème...
» SVP AIDEZ MOI TAPIS DE COURSE EN PANNE
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
