Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Etude d'exécution electrotechnique
zimkevic
Nombre de messages : 11
Etude d'exécution electrotechnique Empty
MessageSujet: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 16:16
Bonjour tous le monde, moi c'est Michée,
je suis électromécanicien de formation mais projeteur électricien en bureau d'étude et je voulais savoir en quoi pouvais consisté de faire des études d'exécution en Électrotechnique dans le tertiaire ou l'industriel.
je voudrais aussi avoir des conseils, technique ou méthodologie pour bien mener l'étude d'une installation Electrique.
Merci D'avance
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 10:51
Bonjour.
Une étude d'exécution c'est le fait d'établir les plans destinés à l'exécution des travaux. Dans le bâtiment (tertiaire ou indus), ça sera par exemple les plans du bâtiment avec les éléments électriques (armoires, coffret, éclairages, interrupteurs, prises etc...) apparents, avec leurs liaisons. Ces plans sont destinés au chantier, comme base des travaux.
Donc, à partir de votre étude par exemple d'une armoire de distribution, vous savez que vous avez X prises, X éclairages, X zones à alimenter etc... Chaque élément sera dessiné sur le plan de masse.
Si par exemple une salle sera équipée de 10 éclairages type néons, ces 10 éclairages devront être apparents, avec leurs interrupteurs dédiés et leurs liaisons.
Idem pour les prises de courant. Idem pour tout d'ailleurs!
Concernant l'étude d'une installation électrique, le sujet est vaste.
Je suis spécialisé en process industriel et machines spéciales, je vais tenter de vous répondre avec ma manière de travailler.
Le cahier des charges (quand il existe) est le premier document à lire.
1: de quel type d'énergie disposez vous? 400V TRI, 3P+N, 230V etc... Quel régime de neutre? Pouvoir de coupure?
2: impératifs client: a-t'il ses propres préférences sur certains types de matériels? Sur le câblage (couleur de fils)? Impose-t'il des références? Certaines tensions de commande(24Vac, 24Vdc, 48V etc)?
3: les besoins. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le but de votre armoire?
Il faut donc lister les fonctions souhaitées, et les actionneurs, moteurs, éclairages etc nécessaires à l’exécution de la tâche souhaitée.
4:Ensuite vous commencez à établir un synoptique. En process industriel, vous allez avoir, en premier lieu, les dispositifs de sécurités (donc une analyse de risques). Ensuite, vous allez avoir des boutons de commande, des capteurs, des éclairages, des prises de courants, des boites de dérivation, etc etc. Etablir votre synoptique vous permettra d'avoir une bonne vision d'ensemble de votre installation, et une bonne base de travail.
5: dans le même temps vous commencez à établir une note de calcul avec les éléments du point 1. Cela vous permettra, dans votre établissement du schéma elec, de mettre tout de suite les bonnes protections et les bonnes sections de câbles.
6: le schéma elec proprement dit: si vous êtes projeteur vous devez savoir les faire je pense!
Je survole un peu mais dans l'ensemble cela s'applique à toute étude, tertiaire ou indus.
zimkevic
MessageSujet: Re: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeJeu 5 Jan 2017 - 23:16
Merci de la réponse,
désolé j'ai été hors connexion un bon moment.
Oui en ce qui concerne les schémas ça il n’y a pas de problème.
Merci des conseils pour le synoptique je l'ai commencé il n'ya pas longtemps c'est vraiment efficace un synoptique bien fait et on ne se casse plus la tête.
je présume que côté métré(prendre les mesures) ce n'est pas trop dans tes attribution vu ton boulot, mais je cherche aussi des moyens rapide de faire des métrés sur plan CAO.
Gojira01
MessageSujet: Re: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 11:00
Salut!
Si bien sûr que ça m'arrive de faire des métrés sur plan!
Si vous savez où se situeront à peu près les chemins de câbles, avec une règle et le rapport d'échelle ça ne pose pas de soucis. En comptant un bon 25% de marge mini, il vaut mieux trop que pas assez....
falou
MessageSujet: Re: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeLun 9 Jan 2017 - 14:30
Bonjour, j'ai beaucoup de mal à trouver un programmateur pour qu'il gère les jours du mois pour couper le courant d'une pompe solaire que je voudrais faire tourner 2 à 4 fois suivant les mois d'été, il a beaucoup de programmateur sur le marché mais pour des vannes et circuit d'eau mais je veux couper le courant photovoltaïque et le rétablir 2 à 4 fois par mois merci pour votre aide. Cordialement
Gojira01
MessageSujet: Re: Etude d'exécution electrotechnique   Etude d'exécution electrotechnique Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 11:39
Bonjour Falou,
Les admins vont vous demander à raison une présentation...
Et votre question n'est pas au bon endroit. Quoiqu'il en soit pour votre besoin ça existe, en matériel modulaire pour coffrets électriques. Chercher horloge chez Legrand ou Schneider Electric par exemple.
» Etude de cas, bac pro.
» projet de fin d'étude
» theme de fin d'etude
» Etude de cas technique
