| | Gestion de la production électrique | |
berton
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 29/01/2014 Age : 54 Localisation : Ollioules
| Sujet: Gestion de la production électrique Mar 28 Mar 2017 - 23:42 | |
| Si ceux qui sont dans le métier pouvait m'expliquer comment sont transmises les informations nécessaires à la gestion de la production électrique nationale ce serait avec plaisir (type d'automate, de réseau, débit des infos ...)! C'est plutôt l'échange de données nécessaires à la régulation entre unités de productions qui m'intéresse que la communication interne. Je rassure tout le monde, je n'ai aucune intention malveillante ! Merci à vous | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Gestion de la production électrique Sam 1 Avr 2017 - 9:20 | |
| Bonjour, Liaison RTC, ADSL... entre centre de pilotage RTE et producteurs. Pilotage en mode "maître/esclave" selon la puissance et autres caractéristiques du site. Plus mode automatique pour "limiter" l'impact de l'unité de production. Gestion de U et Q+, Q-, ainsi que pour certaines unités de production impact sur Hz. L'objectif de la plage de production est défini avant la mise en service de l'unité de production, l'objectif est de suivre les demandes de RTE, et par exemple ne pas faire monter la tension du réseau pour éviter qu'en cascade les tensions augmentent jusqu'au consommateur final. Les centrales de production fonctionnent comme des musiciens sous les ordres d'un chef d'orchestre.
Pour les données la quantité transmise est faible (consignes), pour le fonctionnement on est sur une boucle de comparaison-consigne + retour d'informations et transmission de quelques paramètres sur les signaux électriques au PDL, en soit rien d'extraordinaire. | |
| | | lulrik
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 06/10/2016 Age : 27 Localisation : Ardèche / Drôme
| Sujet: Re: Gestion de la production électrique Sam 1 Avr 2017 - 10:22 | |
| Certaines informations ne sont pas transmise, par exemple le réglage primaire de fréquence intervient lorsque la fréquence du réseau baisse, par simple fonctionnement automatiques des usines de productions. La fibre optique est très utilisé. En réalité les moyens de transmission de diverge pas réellement de ce que le grand publique peut utiliser chez lui. | |
| | | berton
| Sujet: Re: Gestion de la production électrique Lun 3 Avr 2017 - 21:36 | |
| Merci à tous les deux pour votre éclairage, je vais me rapprocher d'une agence de contrôle régional pour voir si je ne peux pas organiser une visite avec une classe de mon lycée. Question subsidiaire plus orientée "prod" : un alternateur isolé surchargé voit son décalage interne augmenter puis à 90° fini par décrocher et s'emballe entrainé par sa turbine qui ne voit plus de couple résistant. Sur un alternateur couplé au réseau, sa fréquence de rotation étant bridée par celui ci que se passe t'il en cas de décrochage ? | |
| | | lulrik
| Sujet: Re: Gestion de la production électrique Lun 3 Avr 2017 - 22:58 | |
| S'il y a décrochage ou plutôt perte de synchronisme, les protections doivent absolument entrer en jeu, sous peine de destruction de l'alternateur. L'alternateur va partir en survitesse et ce mettre à vibrer, c'est pas beau à voir.
De très importantes vibrations vont être ressenties sur les paliers que des protections doivent surveiller et la caractéristique impédante (le plan résistance - inductance) va se mettre à "tourner" ce que d'autres protections surveille.
J’espère être claire, je me lance dans des explications sur des phénomènes que je ne maitrise pas encore parfaitement. Si j'y pense, il faudrait que je trouve d'avantage de documentation.
| Sujet: Re: Gestion de la production électrique | |
