Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Besoin d'aide pour exercice electrotechnique
Hell Wheel
Besoin d'aide pour exercice electrotechnique Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour exercice electrotechnique   Besoin d'aide pour exercice electrotechnique Icon_minitimeMar 24 Mar 2009 - 20:40
Bonsoir, j'ai besoin d'aide pour 5 exos qui sont pour demain.
Ex1: Une bobine est traversée par un courant de 3A lorsque la tension à ses bornes est 230V-50Hz. Lorsqu'on alimente cette bobine sous une tension de 24V, le courant est égal à 1.2A.
1. Quelle est l'impédance de la bobine?
Z=U/I=230/3=76.67 Ohms
2. Quelle est la valeur de la résistance de la bobine?
R=U/I=24/1.2=20 Ohms
3. Quelle est la valeur de l'inductance de la bobine?
Z=racine de r²+(LW)²
Comment modifier pour avoir L en Henry? Vous savez transformer la formule?
4. Quel est le facteur de puissance?
5. Quel est le déphasage entre le courant et la tension?
6. Quelles sont les valeurs des tensions fictives Ur et Ul lorsque la bobine est alimentée sous 230V-50Hz?
7. Construisez le diagramme de Fresnel et déterminer graphiquement la valeur U=Ur+Ul. Aquoi correspond cette valeur?
Je vais manger, j'ai déjà fait l'exo mais je ne suis pas sûr des réponses. Je vous laisse méditer.
Merci de votre aide.
Hell Wheel
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour exercice electrotechnique   Besoin d'aide pour exercice electrotechnique Icon_minitimeMar 24 Mar 2009 - 22:30
Bon c'est pas grave.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour exercice electrotechnique   Besoin d'aide pour exercice electrotechnique Icon_minitimeMer 25 Mar 2009 - 7:42
héhéhé,
faudrait peut être si prendre un peu plus tôt....
d'ailleurs si tu aurais lu la charte, sache qu'ici on ne te fera pas les exos clé en main...on te donnera juste un coup de main, des méthodes et formules, etc...
mais pas faire les calculs à ta place...
Pour tes calculs, je te conseille de visiter ce lien ici:
LOIS fondamentales de l'electrotechnique
il faut lire, travailler, puis faire des exercices pour s'entrainer Twisted Evil
BON COURAGE....... Cool
» Besoin d'aide pour resoudre ce exercice.
» besoin daide bn sara
»  je besoin la solution de cet exercice Machine
» urgent ! je besoin la solutions de cet exercice Machine cc
» Aide pour un exercice de mécanique, statique analytique
