| | Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw | |
PFP0159
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 10/11/2016 Age : 79 Localisation : 01800
| Sujet: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Sam 12 Nov 2016 - 13:18 | |
| j'ai un ascenseur élévateur 2 niveaux de 2007 en intérieur. De temps en temps le variateur T-Verter E2-201-H1F fait des siennes,il se bloque. Donc,je voudrais savoir si je le change,(il est fixé sur circuit)faudra t il le programmer,le fait qu'il y a une EPROM programmée sur la carte mère. Merci d'avance pour vos réponses. Jean-Marie. | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 7:06 | |
un variateur de vitesse quel qu'il soit doit se paramétrer. Il est livré à l'achat avec un paramétrage usine qu'il faut adapter à son installation. Celui-ci est relativement basique puisqu'il ne possède que 30 paramètres mais en cas de changement de variateur, les paramètres usine seront à modifier à l'identique avec les paramètres de l'ancien variateur.
Notice : http://www.aeria-france.fr/media/tverter__notice__004384500_1211_03042014.pdf
Voir la liste des paramètres au chap 4.2 Voir le tableau de paramétrage au chap 7
Cependant si " le variateur T-Verter E2-201-H1F fait des siennes,il se bloque" il convient avant tout changement d'identifier la cause du dysfonctionnement. Si le variateur "se bloque" il doit afficher un code de défaut qui permet d'identifier quelle est la source du problème.
Voir au chap 5 de la notice
Lorsqu'un variateur se met en défaut, la cause n'a pas forcément pour origine un problème variateur, loin de là ! | |
| | | PFP0159
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 12:10 | |
| Bonjour, merci pour ta réponse. le souci c'est que je ne peux pas entrer dans la programmation du variateur de fréquence,en appuyant sur "DSP/FUN" il ne se passe rien. Le défaut je l'ai sur la carte mère par clignotement d'une LED qui me donne le type de défaut. Donc la carte mère me donne comme défaut le variateur. Quand j'appelle l'ascenseur,il y a un démarrage du variateur puis arrêt dans la seconde qui suit. Le redémarrage se fait par coupure 220v et en tapotant sur le variateur. Une question,si je démonte le variateur pour vérifier les contacts du relais,est-ce que celui-ci ne se déprogrammera pas. Merci. Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 19:08 | |
Tous les systèmes nécessitants une programmation conserve leur paramétrage, cela est important lors des coupures d'alimentation réseau par exemple. Tu ne risques rien à vérifier les différentes connexions, puissance et commande. Par contre prend bien soin de le séparer du réseau d'alimentation, pour éviter tout risque d'électrisation ou pire d'électrocution !
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 20:19 | |
| - PFP0159 a écrit:
- le souci c'est que je ne peux pas entrer dans la programmation du variateur de fréquence,en appuyant sur "DSP/FUN" il ne se passe rien.
Bonjour, Il est possible que l'accès aux paramètres ne soient pas possible variateur "en fonctionnement", c'est à dire avec un ordre de marche. Si vous procédez à un démontage du variateur, retestez la procédure en ne concervant que l'alimentation monophasée du variateur. Attention : " Après avoir coupé l'alimentation, attendre que la LED située sur la face avant soit éteinte avant de manipuler l'appareil." - PFP0159 a écrit:
- Quand j'appelle l'ascenseur,il y a un démarrage du variateur puis arrêt dans la seconde qui suit.
Je ne comprends pas bien. qu'entendez-vous par arrêt du variateur : - Celui reste alimenté ? Dans ce cas, n'affiche-t-il pas un code d'erreur ? Qu'affiche-t-il ? - Celui-ci perd totalement son alimentation ? Problème de connexion en amont du variateur ? | |
| | | PFP0159
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 22:14 | |
| - Sylvain50 a écrit:
- Bonsoir,
Cordialement, OK Merci. | |
| | | PFP0159
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Dim 13 Nov 2016 - 22:41 | |
Attention : "Après avoir coupé l'alimentation, attendre que la LED située sur la face avant soit éteinte avant de manipuler l'appareil." OK merci
Je ne comprends pas bien. qu'entendez-vous par arrêt du variateur : - Celui reste alimenté ? Dans ce cas, n'affiche-t-il pas un code d'erreur ? Qu'affiche-t-il ? - Celui-ci perd totalement son alimentation ? Problème de connexion en amont du variateur ? Au moment de la descente,le variateur s'active puis s’arrête et l'écran reste noir donc pas d'affichage d'erreur"erreur par la LED de la carte mère". Au prochain défaut je regarderais s'il est toujours alimenté. Merci pour les renseignements,je vous tiens au courant. A bientôt. | |
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Lun 14 Nov 2016 - 21:25 | |
Je serais d'avis de vérifier également les connexions du côté moteur.
Tenez-nous au courant.
Cordialement, | |
| | | PFP0159
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Jeu 24 Nov 2016 - 13:53 | |
| ce jour,sans faire appel à l'ascenseur le variateur c'est éteint (au repos j'ai E5 qui clignote en permanence). Cela est dû au relais de puissance qui c'est mis au repos.(voir ci dessous la photo). Donc maintenant,il faut que je sorte le circuit pour voir comment est alimenté le relais de puissance,le fait que je n'ai pas le schéma électronique ainsi que le câblage. je vous tiendrais au courant,à suivre. | |
| | | | PFP0159
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw Mer 25 Jan 2017 - 14:33 | |
Bonjour, à ce jour le défaut n'est pas apparu,vu le froid dans mon sous sol,je n'ai pas encore démonté la carte électronique,j'attends les beaux . A tous. | |
| Sujet: Re: Renseignement sur Variateur de fréquence T-Verter E2-201-H1F 220v 0,75Kw | |
