| | schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé | |
Amr_1995
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 13/03/2017 Age : 29 Localisation : Tunez
| Sujet: schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé Lun 13 Mar 2017 - 1:39 | |
| bonjour ! Après des recherche sur l'internet et les forums, je conclu enfin ça.
-- Pour un schéma TN au niveau d'un poste HTA / BT privé on ne pourra que interconnecter l'ensemble des prises de terre des masses HTA, du neutre et des masses BT; on réalise donc un schéma TN-R. -- Pour un schéma TT au niveau d'un poste HTA / BT privé on sépare les trois réseaux de terre(neutre, service et protection) ; on réalise donc un schéma TT-S.
mais qui peut me dire pourquoi ? et selon quoi on choisit le régime de neutre convenable ?? merci. | |
| Sujet: Re: schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé Lun 13 Mar 2017 - 17:59 | |
Dans un poste HTA/BT privé, on peut réaliser deux types de schéma de liaison à la terre:
1- Schémas TNR ou ITR. Pour un schéma TT, les masses BT du poste sont également interconnectées à la prise de terre du neutre et des masses HTA. Les prises de terre des bâtiments annexes au poste sont dans ce cas indépendantes pour obtenir un schéma TT. On obtient forcement un schéma de type TNR dans un poste même si le reste de l'installation est en schéma TT.
2- On ne peut pas réaliser un schéma de type TTS ou TTN dans un poste car toutes les masses simultanément accessibles au sein d'un même local doivent êtres interconnectées. Ceci pour éviter, d'une part de voir apparaître des tensions de contacts dangereuses dans le poste dans le cas d'un défaut d'isolement sur la partie BT, d'un amorçage entre la HTA et la BT ou d'un défaut sur les masses HTA et d'autre part, de risquer un claquage des récepteurs du poste si un amorçage entre la HTA et la BT au niveau du transformateur survenait. Dans ce cas de figure, un courant de défaut circulerait alors dans la prise de terre du neutre créant une élévation du potentiel sur la partie BT risquant de dépasser la tension de tenue à fréquence industrielle des récepteurs du poste.
3- Dans le cas d'un schéma TNR ou ITR, ce problème ne se pose pas car toute les masses sont interconnectées ce qui ramène les tensions de contacts à 0. Toute les masses étant mises au même potentiel, il n'y a plus de risque de claquage dans le poste.
4- Le schéma TTS ne se réalise que pour les postes de livraison sur poteaux. Les prises de terre des masses HTA (RP), du neutre (RB) et des masses BT (RA) sont indépendantes et isolées les unes des autres. La mise en oeuvre est précise et stricte dans ce cas la (voir norme NF C13-100 de 2015) pour les nouveaux postes de livraison. Le schéma ITS est déconseillé sur les postes sur poteaux.
Quel est le meilleur schéma de liaison à la terre:
Difficile de répondre dans votre cas. Il faut d'abord déterminer le SLT général de votre installation (IT-TN-TT) et en fonction de celui ci, vous ferez un schéma de type ITR ou TNR dans votre poste.
